Antiguo 31-08-2005, 19:37:22   #1
HAKUNA
Predeterminado SOLDAR DIFF,, pics?
alguien tiene fotos de como soldar correctamente el diferencial trasero?, e soldado 2 veces el diferencial de la cherokee y siempre caga la soldadura.. eso si, mi drama es que a los planetarios y satélites ya no le quedan dientes ....
hakuna
Antiguo 31-08-2005, 20:00:09   #2
Claudio T
¿ Cual es la soldadura que falla? La verdad es que no se entiende bien.
Ponga una foto del lo que falló.
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2005, 20:00:31   #3
Claudio T
Antiguo 31-08-2005, 20:11:20   #4
HAKUNA
Empezado por Claudio T
soldamos los planetarios con los satélite, primero con mig, funcionó un par de días, una jeepeada, y se soltó toda la soldadura , desúes soldamos al arco, las mismas partes mencionadas, eso si, ya no existe casi nada de dientes, salvo 2 qué tres, y volvió a cagar al rato... la verdad es que no tengo como sacar fotos al momento, de todas formas están los dientes pelados, la soldadura se desintegro, no quedó nada de ella, y ahora estoy en pane por que no puedo encontrar ni los planterios ni lo satélites, y quiero ir a webear ya en la damm cherokee.. por es pregunto, quizas fué mal hecha la soldada, habría que soldar las paredes del porta satélites?, o algo asi?, acá simplemente se soldó planetarios contra satélites.. no se toco nada mas.
hakuna
Antiguo 31-08-2005, 20:26:53   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por HAKUNA
hakuna
suelda los planetarios contra el porta corona y te olviday del tema.
teni que darle temperatura primero al portacorona y luego solday
Antiguo 31-08-2005, 21:09:38   #6
HAKUNA
Empezado por Hernan Iriarte
Empezado por HAKUNA
hakuna
será necesario calentar al rojo?
Antiguo 01-09-2005, 11:09:00   #7
Hernan Iriarte
creo que solamente hay que darle temperatura al portacorona, pero no al rojo
ayer estuve buscando pero no pude encontrar las fotos de j.gari cuando soldo su diff, ahi estaba explicado, a lo mejor tu tienes mas suerte al buscar.
Antiguo 01-09-2005, 11:55:42   #8
FLAVIO
no lo dejes al rojo por que si no el material va a ceder y va a perder su forma y luego no va a quedar bien la corona. si esto te paa vas a tener que mandar a rectificar el portacoronas a una torneria por que al calentarlo va a dar o ceder. Te lo dijo por que a mi me paso. Pero como te dicen por hay tirale soldadura a los satelites y planetarios contra el portacoronas, asi lo hice yo y no a aflojado.
flavio
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2005, 12:17:44   #9
vitorio
Avatar de vitorio
en la antigua pagina de xtoys4x4.... (que ahora no la encuentro :? ) había un "manual" de como hacer el indura locker... con fotos y todo... no sé... parece que se perdió el dominio web... (????)
Antiguo 01-09-2005, 12:26:37   #10
Hernan Iriarte
Empezado por vitorio
Si la pagina de Xtoys murio, y me parece que las fotos del soldado de diferencial de J.Gari estaban linqueadas de ahi.
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 22:52:35
curso para soldar RVP General 22 04-12-2008 18:02:21
Diff delantero ford 9" con detroit locker + diff trasero 9" bloqueado y Gonzalo Bravo Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 16-10-2006 17:22:52
Como meter un bloqueo de diff HiluxSurf en una Hilux?? cristianfelipe General 4WD 26 22-06-2005 13:12:49
se puede soldar en la coraza del dif.???? Mandinga General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:05:17.
