Antiguo 01-09-2005, 15:52:51   #1
Predeterminado Proyecto para arena con un ZZ3
No es mio, pero...
Para los fanaticos de los V8 y conocedores del tema
Que le harian a un ZZ3 carburado para que quede volando en Atacama :?:
Presupuesto app: Usd 1500 en partes.-
Deficiencias actuales: No vuela, se ahoga.
Este motor ya viene "arregladito", pero le falta para andar bien alla. Que le pondrian :?: Stroker :?: Inyeccion :?: ....... :?:
Specs:
Displacement: 350 cubic inches (5.7L)
Horsepower: 345 at 5200 rpm
Torque: 387 lb-ft at 3250 rpm
Max RPM: 5800
Compression ratio: 9.8:1
Bore & Stroke: 4.00" x 3.48"
Pistons: Cast hypereutectic aluminum
Rods: 1053 forged steel "pink"
Heads: Cast aluminum, angled plugs, 58cc
Head specs: 1.94"/1.50"
Camshaft: Hydraulic roller tappet
Cam specs: 208/221 .474"/.510" 308/316 (advertised)
Idle: 750 rpm
Antiguo 01-09-2005, 18:03:20   #2
pato castro
Avatar de pato castro
yo a ese motor lo haría stroker y le pondría una leva un poco más violenta, y claro, un carburador que no se ahogue, además de un muy buen escape. No hay que dejar de lado la relación piñón/corona, muy importante.
Antiguo 01-09-2005, 18:27:00   #3
Empezado por pato castro
En estos momentos esta con coronas 4.11 y una TH350. Pensaba en una SM465 y 31".
Preguntas:
Cual kit Stroker :?:
Cual leva :?:
Que corona :?:
xq no inyeccion :?:
Antiguo 01-09-2005, 23:44:03   #4
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
Preguntas:
Cual leva :?:
Que corona :?:
xq no inyeccion :?:
La Muncie SM-465 no es la caja ideal para arena, para nada, es muy brusca , poco escalonada, mal sincrinismo....mm o sea, NO
para arena (Atacama) y engeneral Off-road serio no existe una alternativa carburada mas confiable que Truck Avenger de Holley, para V8
SM-465 + 31" + 4.11 = 1º inutil en arena
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 02-09-2005, 00:11:31   #5
juan andrade
Avatar de juan andrade
:? pero el pato patrol vuela con 383 y sm 465
Antiguo 02-09-2005, 00:39:28   #6
A T X
Avatar de A T X
Empezado por juan andrade
Preguntale si le agrada la caja :wink:
....y si no tienen ganas de que LES haga la conversion ZF-5 Chevy Bolt Patern (son 2 avaria's, 2 383, 2 patrol's, 2 calientes, etc)
ATX. . . . . . . . . .Mandy
Antiguo 02-09-2005, 01:26:02   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Yo le podría válvulas grandes, una leva roller de no menos de 218 a 0.050" en la admisión o si los rocker arm son de 1.5, buscar una leva roller entre 208 y 212 pero con un mayor levante que los 0.47, así aumentas la potencia en la banda baja-media y te queda mejor para off-road.
No soy muy partidario de poner una leva desmasiado brava (Hot cam) para el off-road, ya que la banda de torque sube mucho, es mejor dar mas levante a la válvula.
Los 58cc y los 9.8 de compresión estan muy buenos para ingresar mas combustible ya sea por levante o duración que la leva del specs dispusto.
Antiguo 02-09-2005, 10:35:47   #8
Pato-Patrol
OjO muchachos ... La leva ES ROLLER ... Y yo no la tocaría, es una muy buena leva, la "Plataforma" es MUCHO mejor y espontánea, los números que tiene comparativamente a una no roller en comportamiento real, es decir, motor andando son muy notorios, el motor queda muy liviano para girar mas vueltas y además tiene bielas de acero forjadas, así que no problem.
Pero antes de opinar, me gustaría saber en que vehículo lo van a instalar, para poder configurar un motor que "Vuele" hay que saber peso, relaciones de cambios, tipo de diferenciales, relaciones de caja y transfer, bloqueos, tipo de neumáticos, etc.
Espero mas datos.
Salutes
Antiguo 02-09-2005, 10:53:55   #9
pato castro
La leva que usan harto los gringos cuando configuran a 383 es la LT4 Hot Cam (roller), según fabricante, el rango de operacion es de 1500 a 5500 rpm. Ideal para stroker.
http://www.sallee-chevrolet.com/Cam_...hotcamkit.html
Antiguo 02-09-2005, 11:06:08   #10
Pato-Patrol
Empezado por A T X
Mandy, cómo que no me gusta la SM-465 ..... por algo la instalé.
La verdad es que hay otras cajas mas maniobrables, pero las SM es una de las pocas que aguanta harto power, 500 HP sin problemas, ahora que no sirva la primera, no importa, para arena no la uso, ni se necesita, ahora para sacar 4x4 pegados, grietas, rocas y subidas pronunciadas con piso firme sirve mucho, lo que sucede es que hay que acostumbrarse a la cajita, porque como es "acamionada", o sea dura de pasar cambios, por ser los piñones mas grandes es un poco mas lenta la pasada de cambio, pero con un poquito de práctica no es taaaaaannnn mala, a mi lo que me gusta es la confiabilidad, le he dado muy fuerte por años y CERO problema, eso para mi, como dice VISA ..... No tiene precio
Ahora la caja ZF es muy buena y la pega que tu hiciste FILETAZO ... me gustó, UN MUY BUEN TRABAJO, pero hay que ver bien el tema Relaciones, para ver qué cambio vas a usar por ejemplo para trepar, los usos son diferentes, con o sin doble TC, etc .... no sé si esa parte se entiende ? ... cuando vas trepando NO puedes ir haciendo cambios, por eso la SM me gusta :wink: ... RELACIONES
Espero verte en Atacama again ... me imagino que ya tienes la carpa y el saco de dormir listo ....
Salutes amigazo
Viaje para Ver La Luz el 25/26 de Nov. Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 275 02-12-2006 06:28:17
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 19:11:24
Proyecto Cherooke para el goce de la PachaMama(cerros, grietas y barro). ApradoC General 4WD 17 23-04-2006 13:25:06
sin comentarios :( LAPOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 26-01-2005 11:47:00
Situaciones de MIEDO en 4x4 JPVM General 69 04-10-2004 11:44:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:07.
