GRaN_PeYuCo
Predeterminado Unir Compresores
hola tengo una duda, tengo 3 compresores de 300 psi(lostipicos q venden palos autos) y se me ocurrio la genial idea de unirlos mediante 2 T, entonces me quedo un compresor 3 en 1, corto las mangueras les pongo las T y todo OK hasta el momento, pongo un tres en uno de enchufes para el auto y conecto los 3 compresores, desinfle un poco la rueda del auto y empece a inflar, se me empezo a calentar el cable entonces saque unos de los compresores y me quedaron solo 2 funcionando, paso un tiempo, saque la cosita de la rueda y no me habia inflado nada!!!!!!!!!!!, osea = como si estuviera solo un compresor funcionando, y al parecer estaba todo bien echo
en resumidas cuentas, no inflo como yo queria, se me calento el cable, pero la pregunta, es porque si tenia siempre 2 compresores funcionando a la ves, conectadosa una misma salida, estos inflaban como si solo hubiera uno?????? podra ser por la falta de corriente??????
de antemano muchas gracias
CALATO
Si fuera falta de corriente, al conectar el 2° compresor, debieras notar que ambos andan mas lentos (suenan mas lento). Si no es asi, deberia ser una fuga.
Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
Predeterminado Re: Unir Compresores
Peyuco, yo tengo dos compresores funcionando en serie y funciona todo OK. La intalacin electrica que tengo es directa de la bateria por separado para cada compresor y no es bueno eso de poner un triiple en el encendedor del auto, ya que al calentarse los cables podrian llegar a quemarse (los del jeep, no me importan los de los compresores), ademas de perder notable eficiencia. Haz la misma prueba de los dos compresores pero enchufa, si puedes, el segundo a otro vehiculo.
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Predeterminado Compresores ..
Pues podria pensar que hay una obstrucción en la T o en alguna parte de la tubería pues a no sér que los compresores llegaran a su capacidad maxima de inflado deberian segir mandando cada cual a su capaidad maxima ..
Los compresores estaban calientes . ? osea el motor en sí.. ?
lo que te puede pasar es que la presion de un compresor se este pasando a la del otro, tal vez poniendo alguna valvula de retencion soluciones el problema.
Alfredo Arenas
Empezado por FLOZANO
Los compresores de por si traen una valvula de retencion, que les permite funcionar en una sola direccion y es po eso que cuando uno los conecta al neumatico el aire no se va
GRaN_PeYuCo
oka muchas gracias por los consejos voy a intentar lo q me dicen
GRAcias
Zankudo4x4 ®
menos mal ke te diste cuenta ke se calentaron peyukin o sinop ufff, oye oh compra esos estankes de aire como los ke tengo yo , te ahorras problemas y son mas rapidos ke esos compresores aunke el aire es limitado jejeje
GRaN_PeYuCo
zanku vo sabi q yo soy chanta, sabes bien q soy capas de unirlos con huincha aisladora, y hacer esos estanques uuufffff q me quedarian mal le pondria la valvula pega con la gotita y huincha aisladora
jajajajajaj
GRaN_PeYuCo
tu me conoci po al mas puro "CHANTA'S STYLE", aproposito ese arreglo con cable de parlante y una piola de moto funciono de maravillas y salvo al jeepeo ilegal en ritoque
Compresores A/c Baratos samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 28-11-2006 08:49:58
compresores a/c samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 22-10-2006 17:55:59
Dos Compresores A/c samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 05-09-2006 18:59:41
Compresores electricos BBB Sr.sj410 General 4WD 44 25-08-2006 09:43:33
Dos Compresores A/c samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 18-08-2006 21:00:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:21.
