Antiguo 16-09-2005, 15:40:15   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Taquis hidraulicos
Desde que se ajusto el motor de mi CJ-7 258 este siempre quedo desparejo en baja, a sido imposible que quede parejito, he cambiado bujias, cables de bujias, tapa distribuidor, el carburador se ha reparado y carburado, de hecho en alta funciona muy bien, las bujias salen cafe claro, pero en baja sigue tiritando, no mucho pero no es normal, no es problema del servo. Bueno el nuevo mecanico al revisarlo me dijo que era el comportamiento de valvulas apretadas, podria deberse esto a los taquis hidraulicos mal montados......?
Antiguo 16-09-2005, 16:08:40   #2
Empezado por OAM
Desde que se ajusto el motor de mi CJ-7 258 este siempre quedo desparejo en baja, a sido imposible que quede parejito, he cambiado bujias, cables de bujias, tapa distribuidor, el carburador se ha reparado y carburado, de hecho en alta funciona muy bien, las bujias salen cafe claro, pero en baja sigue tiritando, no mucho pero no es normal, no es problema del servo. Bueno el nuevo mecanico al revisarlo me dijo que era el comportamiento de valvulas apretadas, [SIZE=6]podria deberse esto a los taquis hidraulicos mal montados......?
[/SIZE
No se en ese modelo pero si fueran como el comun de los taques lo que te puede estar pasando es que se sobrecargen por exceso de barnices tapando el orificio de descarga, y para eso debes desmontarlos, limpiarlos y dejarlos un rato en atf y posteriormente montarlos.
:pistolas:
Antiguo 17-09-2005, 20:28:23   #3
JZM
Avatar de JZM
Red face
Hola, desde aca en Lago Ranco tomandome un trago te puedo decir que talvez el problema radica en que no le haz sacado la cresta como corresponde, necesita guaraca .......por aca dicen que algunos vehiculos son como las minas (igualito al comercial de zapatillas power de años atras).....se portan bien cuando las tratan mal............no es la idea desviar el post pero si es una alternativa digna de evaluar.....Salud y feliz 18 mierrrrrrrrrrrrrrrrr ..........
Tomemos.........
Antiguo 20-09-2005, 09:35:15   #4
OAM
Avatar de OAM
Cool
Empezado por JZM
Tomemos.........
Es verdad...... :D , ya pues entonces lo probamos el 24 donde y cuando.... ?
Antiguo 20-09-2005, 11:51:54   #5
JZM
Avatar de JZM
No regreso a Conce hasta la proxima semana, pero de seguro llueve de aqui a alla y vamos a la Ruta de Penco.Florida por donde nos vinimos con el Chascon el otro dia.....un poquito de lluvia y quedara digna de sacarle jugo a Rene..............
Saludos.....
Taquis Hidraulicos CJ-7 OAM General 4WD 20 15-02-2007 11:22:41
Amortiguadores De Gas O Hidraulicos??? opensoft General 4WD 3 01-09-2006 11:29:17
Frenos hidraulicos chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 27-07-2005 21:44:48
Rancho 9000 Son con gas o hidraulicos??? Pato Ríos General 4WD 29 26-07-2004 07:41:38
Taquies Hidraulicos JFredes General 4WD 4 04-06-2004 14:04:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:02:56.
