Antiguo 03-06-2004, 09:39:09   #1
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Predeterminado Taquies Hidraulicos
Algun entendido en taquies hidraulicos, que me pueda ayudar
Mi G. Nomade comenzo a presentar sonido de taquies con 40.000km, segun el taller es problema comun de los taquies hidraulicos que trabajan con el aceite de motor, y que por alguna razón comienzan a presentar este ruido y que probablemente se pase con el cambio de aciete.
Se me ocurre que el aciete pueda perder con el uso algunas caracteristicas hidraulicas :? , sera bueno poner un aceite 100% sintetico :?
Existen algunos aditivos que ayuden a mejorar este problema :?
Gracias por la ayuda
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2004, 21:03:01   #2
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Hola,yo tuve un problema similar sonaban harto los taquies de mi jeep y un amigo jefe de post venta de peugeot chile me recomendó usar este aceite quaker state http://www.quakerstate.com/ me dijo que les solucionaba harto los problemas a ellos y los ruidos de taquies,yo le puse al jeep y mejoró bastante,ahora si hay desgaste suenan igual.Prueba con eso.Bueno espero te sirva.
Chao.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2004, 05:47:42   #3
JFredes
Avatar de JFredes
Gracias por la respuesta, al final se realizo el cambio de aceite, filtro y demases y por error tuvimos el aceite por mas de 10mil KM, lo que origino la perdida de las caracteristicas del aceite sobre todo hidraulicas, lo que producia el ruido. De todos modos voy a revisar el link para ver si hay algo que mejore las prestaciones para taquies hidraulicos
Antiguo 04-06-2004, 07:47:24   #4
guilorca
Avatar de guilorca
Prueba con un aceite de mejor calidad,como te dije ese de esa marca es bastante bueno y cambialo cada 5 mil km,pa mayor seguridad.
Antiguo 04-06-2004, 14:04:37   #5
Pato-Patrol
Los taquíes no comienzan a golpear por sí solos .... siempre hay una causa .... puede ser que se tapó un taquí o alzavávula o el aceite perdió sus características o apretaron demasiado el alzaválvulas al regular válvulas y dañaron la leva por ende la regulación del taquí no será sufuciente para no golpear.
Les recomiendo no usar aceites nacionales, falsifican hasta el sello, generalmente son intervenidos o mezclados, hay que tener mucho OJO donde hacer el cambio de aceite y ver que te echen el que compraste, cuando bajan al pozo a veces te lo cambian, personalmente compro aceites envasados en usa y lo cambio yo, quizás un poco mas caro (no siempre) pero estoy tranquilo de usar algo bueno ... el aceite es la vida del motor ..... y bajo grandes exigencias no queda otra ....
Amortiguadores De Gas O Hidraulicos??? opensoft General 4WD 3 01-09-2006 11:29:17
Taquis hidraulicos OAM General 4WD 4 20-09-2005 11:51:54
Frenos hidraulicos chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 27-07-2005 21:44:48
Rancho 9000 Son con gas o hidraulicos??? Pato Ríos General 4WD 29 26-07-2004 07:41:38
Takis hidraulicos TROOPER V6 cano General 4WD 6 25-05-2004 09:29:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:27.
