Antiguo 26-09-2005, 13:59:39   #1
Predeterminado No puedo acoplar la caja de cambios....
El Sabado trate de poner la caja de cambios del Samurai (Vitara) y no me entro, no entiendo xq, ya que el alineador del disco entra impecable. La trate de acoplar en diversos angulos, girando la caja, etc y nada, ideas :?: :?: :?:
El motor esta en la posicion original y la caja se ve como que no entra en la estria y menos en el rodamiento del volante.
La caja la tengo actualmente colgando de dos huinchas, lo que me permite moverla bastante, pero ni asi.-
Antiguo 26-09-2005, 15:09:35   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
es en tu jeep verde?
Antiguo 26-09-2005, 15:12:11   #3
Empezado por RoNdrigo Pastén
YEZZZZZ.-
Antiguo 26-09-2005, 15:22:52   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
a mi me pasaba con el samurai (motor original), que no entraba nunca, y la solucion era soltarle un soporte de motor y girar el motor un poquito, asi se le daba mas espacio ya que rozaba no se donde, aunque muy poco pero lo suficiente para que no entrara la caja...
espero te sirva
Antiguo 26-09-2005, 15:28:39   #5
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por Gonzalo Bravo
Uff a mi me paso lo mismo cuando cambie la caja de cambios (Misma configuracion) Despues de jugar harto con el tema logre ponerla tomando la caja desde abajo(campana o concha) y bajando un poco la transfer.
Eso.Saludos
Antiguo 26-09-2005, 15:48:35   #6
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Lo mas probable es que la medida de la punta del eje piloto no coincide con la del rodamiento del volante, verificalo!
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2005, 19:48:24   #7
Maestro .. que andaba jugando nuevas cosas con la caja . ?
Antiguo 26-09-2005, 21:42:51   #8
¿Cambiaste el rodamiento del eje piloto?, revisa la medida. Lo otro que sirve es levantar el motor desde el damper para que baje el volante, al quedar sin la caja el motor tiende a irse hacia adelante por lo que debieras subir mucho la caja pero chocas con el piso. :wink:
Antiguo 27-09-2005, 11:26:04   #9
Nop, esta todo igual, solo saque la caja para revisar el embrague. Lo raro es que no parece ser un tema de angulo entre el motor y la caja, ya que en reposo el motor y la caja tienen la misma separacion arriba y abajo, y de ahi puedo subir y bajar la cola de la caja relivamente comodo.
Bueno, gracias por los comentarios, voy a probar hoy denuevo con mas manos mejor
Antiguo 27-09-2005, 11:29:38   #10
Empezado por Tapage
No solo revisando el disco de embrague aprovechando que saque las transfers para cambiar la union de los ejes.-
DOBLE CAJA DE CAMBIOS (espiando donde pato suarez) MLOZANO General 4WD 29 06-06-2008 15:48:01
Vendo Caja de Cambios Y Tranfer De Montero 94 FcoAsenjoB Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-11-2005 22:26:27
Caja cambios samurai trabada Jose Mautz General 4WD 4 03-11-2005 00:29:49
Caja De Cambios Toyota pancho valenzuela Compran 0 24-09-2005 22:44:24
entra agua en la caja de cambios - YJ Mandinga General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:41:58.
