Antiguo 27-09-2005, 02:55:08   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Consulta Soporte Motor y Cajas
El motor de mi jeep originalmente lo montaron como se ve en la foto con los soportes MARCADOS EN ROJO. Es decir, 2 soportes en el motor y 1 solo en la transfer.
Por razones de angulos de cardanes y espacio, gire la transfer 15º hacia abajo, por lo que el soporte que se habia hecho originalmente, no sirve, por lo que aparece la posibilidad de en vez de hacer 1 soporte atras, hacer 2 soportes, uno a cada lado de la transfer (EN AMARILLO). Los de motor no se tocarian.
Que ventajas o desventajas ven en esto?, se puede? quedaria muy rigido todo el conjunto? (en el conjunto no hay cajas divorciadas, todo va unido en forma rigida).
Asi fue puesto originalmente:
Antiguo 27-09-2005, 10:13:30   #2
Empezado por RoNdrigo Pastén
Yo personalmente no le veo problema, seria como los soportes de transfer de Samurai. Mas me preocuparia si la transfer tiene una forma firme de tomar los soportes.
PD: Parece que vas a tener dos multiples de escapes de pisapapeles????
Antiguo 27-09-2005, 13:07:35   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
la caja trae 2 soportes originales que ocupariamos.
Efectivamente esos 2 multiples se van al cajon de los recuerdos... :D
Antiguo 27-09-2005, 18:35:59   #4
Vaya el enrredo para grande en que te has metido .. !
Antiguo 28-09-2005, 00:12:13   #5
A T X
Avatar de A T X
un buen soporte de goma "de caja" ancho central : que te ayuda a soportar el peso del conjunto (rigido) y la palanca (longitudinal) por peso soble los de motor
un soporte adecuado (doble efecto) contra el chasis, no muy extremadamante rigido al costado copiloto de la transfer (trae originalmente donde ponerlo) ya que asi no te transmite desagradables vibraciones hacia el chasis/carroceria
con esos 2 trabaja de maravillas, personalmente comprobado con V8, caja de cambios mas reducida, y reduccion adicional en la misma transfer, por lo que en las condiciones tuyas de menor torque transmitido debiese andar perfecto
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 28-09-2005, 00:58:53   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
efectivamente voy a usar los que haces mencion, aca encontre otra foto donde se notan mas, uno esta claro, encerrado en un circulo y el otro no se ve en la foto, va por abajo, y es el que estamos usando actualmente, es el original de la caja de cambios T-18.
Antiguo 28-09-2005, 01:22:40   #7
RoNdrigo Pastén
Banned
y aca otra foto donde se ve el soporte que se habia puesto originalmente a la transfer:
Cajas toyota 87 con motor 22RE y otras consultas sobre cajas KARLITROZ POZO General 4WD 7 11-04-2005 20:47:22
consulta de un novato pablo lizana Novatos 5 05-03-2005 13:30:42
consulta consulta hernan urbina General 5 02-11-2004 19:11:23
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 21:10:51
amortiguadores cruzados....¿como hacer el soporte? FURIAVERDE General 4WD 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:08:27.
