#1 |
Hola
Será suficiente un winche de 5000lbs para un TLC (FJ40)??? Gracias Saludos |
#2 |
De servir todo sirve perooo... no creas que te va a sacar enterrado hasta lo ejes, tienes que usarlo con polea y asi puede ser util, para TLC el ideal es de 9000 para arriba,
#3 | |
![]() Cita:
#4 |
Hmm si yo creo que guatearia, ¿y pa una hilux como andaria?
#5 |
no sirve. El mío es un 5000 en un samuka y es POCO!
#6 |
Para un TLC serie 40 8000 lbs en adelante .. y siempre una polea.
#7 |
Yo tengo puesto un Warn de 5000 lb en mi FJ40 :? ya que me lo regalaron y me demoré solo 2 horas en adaptarlo sin complicaciones... Lo tengo solo para emergencias..... en caso que quede colgando cerro abajo, me salvará la vida, pero no me va a poder sacar de la situación.
Con freno de mano y pavimento apenas lo arrastra.... imáginate enterrado hasta los ejes!... Un winch práctico serian de 8000 lb para arriba ![]() Saludos! Última edición por FJ40Diesel fecha: 03-10-2005 a las 23:45:29 |
#8 |
Mi Viejo A Su Tlc Le Tiene Un 5000,y Debo Reconocer Que A Pesar De Haberlo Sacado Un Par De Veces De Apuros,en Un Caso Extremo No Creo Que Sea Capaz.
Sldos. Arturo |
#9 | |
Edad: 61
![]() Cita:
Nosotros en asatraction4x4 tenemos o teniamos 6 TLC's...4 de ellos con winches de 8000...y solo con polea andan bien...para sacarse o sacar a uno similar... A todo esto vendo winche de 8000 RAMSEY REP ..con todos los adminiculos para instalar en TLC...roller y bandeja...350lukitas... salu2. |
#10 |
OK
Me queda claro entonces que tengo que pensar en uno de 8000lbs por lo menos. Gracias por las respuestas Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
WINCHE TLC HIDRAULICO? | VSilva | General 4WD | 30 | 09-06-2012 22:49:25 |
Uso del Winche (I) | Ermitaño | Novatos | 21 | 17-06-2011 13:29:20 |
Busco winche TLC original | Alvaro 5.9 | Compran | 2 | 14-02-2007 20:43:26 |
Winche 5000lbs malo | Wuenu | Compran | 3 | 12-07-2006 13:02:38 |
Winche con base para TLC | VSilva | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 24-01-2006 23:01:38 |
