Antiguo 06-10-2005, 13:48:01   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado satelites rotos otra vez???
para los expertos..........no entiendo el porque nuevamente cagaron los satelites del diferencial trasero (tercera vez en el año) hago todas las mantenciones, cambio el aceite del diferencial para cada raid y la merd...caga igual
alguien me puede ayudar con el tema???
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2005, 14:18:45   #2
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Empezado por HiLuX-DR
saludos.-
TIENES fotos de lo que te sucedio??
de las partes rotas y eso???
ademas , que specs tiene tu camio;neumaticos , bloqueos,etc...
como para orientarse en alguna direccion....
saludos y gracias
dtr
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2005, 18:21:11   #3
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por DTR
saludos y gracias
dtr
fotos las publico en la noche
en lo que respecta a specs en la calle anda con 31x10.5 at en llantas de 8" y en off-road 325/60 at en llantas de 10" tuve bloqueo pero por un fin de semana para probar la diferencia a nada mas, lo demas todo standar (diferencial)
Antiguo 06-10-2005, 20:29:34   #4
Subete una foto del planetario roto para ver pls.-
Antiguo 06-10-2005, 22:14:56   #5
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
saludos.-
deben romperse por un desgaste en la pista donde asienta el planetario en la carcasa, entonces deben trabajar medios cruzados y esto produce que se quiebre, revisa este detalle
Por siaca, tengo disponible porta coronas completos, Satelites y Planetarios
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2005, 22:54:41   #6
Luis Vasquez Fonseca
Esos neumaticos, no son la causa del problema, no conosco tu nivel de conocimientos de mecanica, pero me da la impresion que las 3 veces no quedo bien armado. Como primera medida, los satelites, no deben tener un juego en su eje (tampoco deben quedar apretados), ademas hay que regular el juego axial con las golillas conicas para que quede el juego correcto entre los planetarios y los satelites. Espero que te sirva esta informacion
Antiguo 07-10-2005, 18:51:55   #7
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
no creo que haya qudado mal armado, mi mecanico le pega caleta al tema
lo que mas me llama la atencion es el desgaste del pasador (quedo con un surco )
mas tarde pongo fotos
saludos.-
Antiguo 07-10-2005, 18:53:56   #8
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Medina4x4
gracias por los datos...........el año pasado te compre unos satelites y lo mas probable que te este llamando por algun repuesto
saludos.-
Antiguo 07-10-2005, 21:21:54   #9
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
no se como subir las fotos.......quien me ayuda????
saludos.-
Antiguo 07-10-2005, 21:23:39   #10
saludos.-
Mandamela a twistedandes@gmail.com
El Jeep De Coloro De Vuelta Otra Vez !! Carlos Solis General 21 30-09-2005 20:25:23
problemas en mi samurai 98 pick up cristiansaa General 4WD 42 15-08-2005 23:56:13
Zanku en otra Faceta... (Barro) Zankudo4x4 ® General 38 05-11-2004 14:47:13
otra vez Plano electrico Baleno doble bobina Hernan Iriarte General 4WD 12 13-04-2004 08:16:51
otra vez murió la caja automatica.!!!! jorge avaria General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:49.
