#1 |
Dele otra vez con lo mismo
Lo que pasa es que estuve comparando el plano electrico de baleno que hay en un post aca, que es el mismo que tiene G.B. contra el ramal que tengo del baleno 2000, y no son iguales los colores de los cables, bueno la verdad es que solo revise la parte del encendido. mis preguntas son Serán iguales los computadores, las salidas y entradas serán las mismas(misma posición en el conector al computador) Alguien sabe como se puede conseguir el plano de este motor, en DERCO sera posible conseguirlo, o algun dato por ahi |
#2 | |
No se, pero es probable que los computadores no sean iguales y que el mas antiguo tenga vacias las entradas que trae solo el nuevo. Ese plano lo saque de un servicio autorizado Suzuki, los cual son super celosos por pasar esa info. En Derco lo mas probleble es que te digan que no. En todo caso, con el diagrama no necesitas el color de los cables, es mas facil si, pero no vital.-
#3 |
mmmm
en realidad no tengo muchas esperanzas q en derco me pesquen tendre que seguir los cables nomas para saber adonde llegan y ver si son iguales. entonces para aislar la inyección deberia dejar solo los suiguientes circuitos? -bomba de bencina -Inyectores -Valvula de Vacio EGR -Valvula control de aire Relantí -Interruptor principal y rele principal -Sensor posicion arbol de levas -sensor oxigeno -Sensor temp aire -sensor temperatura agua -sensor mariposa TP -Bobinas de encendido -Sensor presión absoluta colector???? si alguien me puede corregir si estoy errado seria genial. |
#4 | |
De ahi sacas, el sensor de velocidad (desgraciadamente) , los diodos, valvulas EVAP, AC y P/S.- Del ramal debes sacar todo el resto, luces, alternador (si no usas el tuyo), etc.-
#5 |
gracias master
#6 |
Yo tengo instalado y funcionando un Baleno doble Bobina, si tienes dudas me indicas el color de cable y te indico donde esta conectado, tambien si necesitas te puedo enviar algunas fotos del cableado
saludos y suerte |
#7 |
eso eso eso mandame unas fotos del cableado profa, te lo agradeceria mucho.
#8 |
Mañana te las envio, indicame si necesitas alguna parte es especial
Te enviare un PM con los PICS saludos |
#9 |
me gustaria que le sacaras fotos a la parte de encendido, los terminales q llegan al computador, y de los sensores porfa, bueno todas las fotos que puedas tomar me sirven
gracias |
#10 |
Te envie a tu correo varias fotos
Saludos |
| Tacometro doble Bobina | JFredes | General 4WD | 9 | 05-11-2014 16:20:49 |
| revolver.... otra vez! | RVP | General 4WD | 11 | 09-02-2007 12:31:13 |
| satelites rotos otra vez??? | HiLuX-DR | General 4WD | 9 | 07-10-2005 21:23:39 |
| Necesito plano electrico de motor baleno 2000 | Hernan Iriarte | General 4WD | 1 | 17-03-2004 09:05:40 |
| alguien tiene el plano electrico de sj 410 | ayanez | General 4WD | 0 | 31-12-1969 20:00:00 |
