Antiguo 17-06-2004, 09:26:02   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Consulta sobre bomba de bencina
Bueno despues de mas de 1 mes fuera de santiago, llegue a arreglar mi sj con motor baleno. me pasa lo siguiente: debido a la mal alargue de la bomba ya q solo le alargaron las mangueras y no le pusieron ninguna firmeza. la bomba anduvo como juguete adentro del estanque ( el jeep anduvo bien hasta que la manguera se salio por el movimiento de loa bomba) tuve que llegar a la casa como pude ya que el jeep no haceleraba por no tener presion de bencina.
Ahora la bomba esta firme ya que alargue el retorno con un tubo para darle la firmeza necesaria, pero tengo el siguiente problema.
Al escuchar el funcionamiento de la bomba dentro del estanque se nota que la velocidad de la bomba no se mantiene constante, como que se acelera y se desacelera y la respuesta del motor es como a cabezasos
¿sera normal ese fucionamiento de la bomba o habra cagao?
Antiguo 17-06-2004, 09:49:38   #2
No tengo mucha experiencia en este rubro .. pero cuando las bombas comienzan a pitar mucho ( zumbar ) o tienen un sonido deforme es por que pueden morir pronto ..
Antiguo 17-06-2004, 10:22:44   #3
Hernan Iriarte
mmm
yo creo lo mismo ya que me parece mucho que la bomba trabajaba constante antes de que se saliera la manguera y empezara a fallar.
Antiguo 17-06-2004, 10:41:19   #4
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado cago la bomba
lo mas probable es ke la bomba po el problema ke tuviste haya aspirado mucho aire lo cual le hace un daño mui grande ya ke la forma n ke se refrigeran estas bombas es por la gasolina ke chupan y si aspiran aire se calientan lo ke acarrea ke se fundan (se derriten las partes platicas internas)
asi si es ke si tu bomba tiene ese sintoma lo mas usual es ke estee fundida y algo la obstaculise de ven en cuando lo ke genera ke se ponga mas lenta..
chaop
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2004, 10:45:59   #5
Hernan Iriarte
d+ parece que voy a tener que cambiarla nomas por que ya descarte que fuera problema con el rele o computador ya que la conecte directa a la bateria y ratea de la misma forma , no me da un flujo constante
Antiguo 17-06-2004, 10:51:34   #6
Hernan Iriarte
Aun me perciste la duda si la bomba deberia trabajar a una velocidad constante o no?
Antiguo 17-06-2004, 11:39:10   #7
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Debe trabajar a velocidad constante, si esta trabajando a intervalos lo mas probable que pronto deje de trabajar, te lo comento por experiencia.
Como dicen que aspiren aire o que trabajen con conchos de bencina las liquida, lo ideal mantener a un cuarto el estanque.
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2004, 13:34:00   #8
Hernan Iriarte
mmm ya a buscar bomba nomas , me queda bastante claro que cago
COMPRO BOMBA BALENO
Antiguo 18-06-2004, 10:00:57   #9
Pableke
Predeterminado Bomba de bencina
Hola te cuento que yo tenia el mismo problema en mi samuka, y mande a medir la presion de la bomba , me daba 25 libras y tenia que tener 30 libras, asi que la tuve que cambiar.
Puedes colocar cualquiera bosch que de mas de 30 libras de presion valen como 30 lucas y son buenas.
Pableke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2004, 12:35:21   #10
Hernan Iriarte
bueno al final medi la presion de la bomba y despues de algunos minutos funcionando empezaba a oscilar la presion asi que compre una bombita y se la adapte a la bomba baleno, se acabo el problema, eso si que me salio un poquito mas que 30 lukas como el doble
bomba de bencina del vitara Rena General 4WD 5 10-02-2005 13:05:29
bomba bencina alternativa para hilux 2002 jose miguel General 4WD 4 04-12-2004 20:32:54
bomba bencina vitara jalvo Novatos 2 09-11-2004 16:42:49
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 21:10:51
Como arreglar pana de bomba de bencina en Samurai.. alejo2112 General 4WD 0 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:16:39.
