Antiguo 17-10-2005, 10:42:49   #1
ramle
Avatar de ramle
Contactar con ramle a través de MSN
Predeterminado Spoa Fj40
Hola amigos me queda claro que es Hacerle una Spoa al TLC FJ40 ;
pero ahora :
Que cuidados debo tener?
Se puede Hacer a los dos ternes (delentero y trasero)?
es necesario modificar candados, etc?
Saludos...
ramle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 11:56:46   #2
bohle
Avatar de bohle
Contactar con bohle a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a bohle
hola, por lo que se deves primero verle el angulo a tus diferenciales para que quede lo mejor posible ( jirar diferenciales) algunos cortan el diferencial delt lo jiran y lo vuelven a soldar para darle mejor angulo
lo otro sumamente importate son los tensores de diferencial o escopeta
te lo digo por esperiencia propia yo me heche dos piñones de corona por no hacer caso co el tema del tensor
con respecto a los candados puedes alargarlos en relacion a los neuma que le quieras colocar
umilde opinion ojala te sirva :)
bohle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 12:16:28   #3
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Hola.
Utiliza el "Buscar", hay bastante información con el tema.
Al hacer el Spoa, como dice Bolhe, debes girar los diferenciales para que la cruzeta no se "muerda", pero ojo, el dif delantero, al girarlo, modificas el "Caster" y esto trae, como consecuencia, una sensación de poco control en la dirección. Para eliminar esto debes soltar las mangas, girar la cabeza de chancho y soldar las mangas nuevamente con el caster original de tu jeep.
En mi samuka tuve que cambiar los flexibles de freno por unos mas largos, modifiqué la barra de dirección y puse amortiguadores mas largos.
Suerte
Antiguo 17-10-2005, 12:17:46   #4
Pelao Martínez
Ups..
Motor diesel para fj40 ramle General 4WD 15 24-10-2005 14:46:09
spoa en sj413... ¿es obligacion la Z, flexibles, alargar cardanes? Mad-Max General 4WD 5 14-09-2005 17:59:29
Twisted Cruiser - FJ40 + 350 + ?? FLOZANO Proyectos 4x4 50 16-05-2005 16:28:47
Land Cruiser (FJ40) - JokerMachine jockermachine Proyectos 4x4 30 06-05-2005 19:17:37
FJ40 + 35" - SIN SPOA BrianElCamion General 4WD 14 14-05-2004 13:30:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:54:01.
