Antiguo 03-05-2004, 07:44:30   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado FJ40 + 35" - SIN SPOA
Señores una consulta.
pretendo usar neumaticos 35" pero no quiero usar spoa, quiza en el ultimo caso usaria soa atras y reversal shacle adelante, ...y me gustaria que me recomendaran un par de configuraciones.
Habia pensado alargar las los soportes fijos de los paquetes de resorte en 2" aprox y topes para evitar que roce el neumatico en las latas y atras candados revolver.
Antiguo 03-05-2004, 11:02:31   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: FJ40 + 35" - SIN SPOA
Empezado por BrianElCamion
y por que no spoa???
HAKUNA
Antiguo 03-05-2004, 11:08:46   #3
BrianElCamion
por que sube mas de lo que quiero que suba solo por eso.
lo que quiero es que el recorrido sea hacia abajo mayormente y que hacia arriba sea solo lo suficiente como para poder enfrentar una trepada.
pero acaso no hay nada mas que SOA?, ...como todo se va a basar en eso ?
Antiguo 03-05-2004, 11:21:30   #4
Hola Brian ..
Como ya sabes me parece una total locura y aberración eso de SO atrás y SR adelante ..
Yo te recomiendo ir al tiro son un SO adelante y atrás nomal .. aunque si no quieres irte tan grande puedes hacerlo con los muelles planos totalmente y con shackles cortos .. u los originales ..
Lo otro es que si quieres mantener tu configuración de los muelles por debajo es facil meter las 35" ..
Esta TLC tiene los muelles por debajo .. Springs OME de 4" + SR + Extreme Shackles de Specter atrás .. basicamente la misma configuración que tengo yo .. solo que más lift en los mismos muelles ..
Le caben super bien los 35" no hay espacio sobrante y no hay recorte de latas .. si hay bump stops más grades .. eso si ..
Antiguo 03-05-2004, 13:42:04   #5
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
el nando, un amigo de huepil, tiene un fj 40 con SPUA
la cosa anda
pero..
- le topaba por todos lados
- marco bastante los neumaticos
ahora ta haciendo SPOA
:D
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2004, 15:09:28   #6
HAKUNA
ojo que no hay que errar en conceptos de flexibilidad y recorrido, para mi una cosa muy diferente que que la rueda no suba nada pero lo baje todo.. a que mientras una rueda suba, la otra continue bajando..no te sirve de mucho al momento de colocar la carrocería en posisión cuando enfrentas una grieta.. no se si se entiende!!!
hakuna
Antiguo 03-05-2004, 15:11:01   #7
V A M P I R O
Empezado por poroto
la cosa anda
pero..
:D
y no probo agrandar los topes ??
Antiguo 04-05-2004, 09:46:40   #8
Nando
Avatar de Nando
..... ..despues k hice kgar los neumas en la primera salida...alargue los topes...pero quede con super poco recorrido hacia arriba.....asi k ahora... SPOA y todo lo demas k esta en la firma...
Nando
PD ademas mis candados eran gigantes y la direccion super inestable....o sea no lo recomiendo mucho.
Antiguo 04-05-2004, 10:49:55   #9
Empezado por HAKUNA
hakuna
Haku lo que pasa es que yo lo veo en funcion, si bajas bastante en un lado del diferencial .. entiendase una rueda .. o baja todo el diferencial o la otra va a subir irremediablemente ..
Que passa si una baja mucho y la otra no puede subir la misma cantidad o similar .. pues cuando la rueda que va subiendo lleva al tope, te voltea ( o por lo menos trata ) el auto .. asi de simple ..
Entonces yo la verdad es que prefiero que en una situación de mucha flexión tope una rueda a poner un tope que me vaya a voletar ..
Y ligadito habria que ver la tolerancia de tus muelles al trabajo en angulo negativo. 8)
Antiguo 04-05-2004, 13:02:25   #10
Empezado por Nando
Nando
Casi nada en la firmita aaaa .. !
Da como para unas 38" una cosa así .. digo yo ..
Land Cruiser (FJ40) - JokerMachine jockermachine Proyectos 4x4 30 06-05-2005 19:17:37
Vibracion despues de hacer SPOA BrianElCamion General 4WD 40 16-11-2004 12:36:57
Spoa y 35" Camellin General 4WD 11 12-11-2004 12:14:33
CJ-7 con 35" OAM General 4WD 21 23-08-2004 18:59:25
Ya!!! a hacer SPOA casero! ShadowCore Novatos 15 03-03-2004 13:54:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:17:53.
