#1 |
holas, hace tiempo atrás que ando con el eje mas largo tras. galleteado, por descarte asumi que fue cuando le cambie los rodamientos de masa por primera vez en un taller XXXXX, la segunda vez que fui a cambiar los rodamientos, me mostraron que tenia el eje galleteado...
mis consulta es.. existira alguna forma de arreglar ese problema??, por que la trizadura está justo debajo del rodamiento, aunque no es mucha, ahora con 31" me preocupa.. alguna idea de cuanto está costando ese eje? saludos hakuna |
#2 |
Claro, los brillantes galletearon hasta cortar el seguro en vez de sacarlo con prensa o quebrarlo con cincel. Si no es mucho y no pierde aceite yo lo dejaria asi no mas, ya que esa parte es mas ancha
#3 |
en todo caso creo que un eje anda por las 60 lucrecias
#4 | |
no pierde nada de aceite... es mas bien una trizadura muy superficial... gracias por el consejo.. saludos hakuna |
#5 | |
ok, gracias, prefiero esperar un poco, o por lo menos hasta que se me corte :D saludos hakuna |
| Ayuda Con Mi Terrano Ax | Antonio T | Novatos | 0 | 08-02-2007 11:34:27 |
| Ayuda Urgente, Jeep botado en la frontera con Argentina | eldoctor | General 4WD | 44 | 18-08-2005 15:36:17 |
| Eje delantero con problemas - Toyota Hilux - Fotos - Ayuda | Magonza4x4 | General 4WD | 37 | 19-11-2004 16:34:43 |
| Ayuda con Rocky diesel '88 | Ignacio | General 4WD | 7 | 18-09-2004 23:35:48 |
| necesito ayuda con un ruido en el jeep!!! por favor | Mandinga | General 4WD | 16 | 31-12-1969 21:00:00 |
