#1 |
tengo una duda los cardanes deben tener un juego normal o no??
si tiene juego y no es cruseta es ke el cardan kedo corto al levantar la carroseria??? gracias.... venden los alargadores de 1/2" para cardan cuanto salen maoma $$ gracias |
#2 | |
![]() Cita:
el cardan no se estira cuando levantas la carroceria del auto :wink: |
#3 |
entonces ke es??, al encurbar paketes si ??
#4 |
Yo creo, dispensame Zorrito ..
![]() Quizas estoy mal .. y no he comprendido bien de lo que hablamos .. :wink: |
#5 | |
![]() Cita:
lo que tu tienes es un levante de suspención por medio de curvatura de paquetes con candados mas largos.. estoy mal???? en fin, cuando levantas carrocería no incide en nada el sistema de transmisión del vehículo, osea, los cardanes quedan iguales.. lo que tu debes de tener, es por causa del levante de SUSPENCION, que la estria del cardan te quedo muy afuera, por lo que eso se traduce en juego de la misma... solución: comprar aluminio, y mandar a hacer un suple para el cardan, de lo que necesitas para que la estria quede mas adentro.... compras el pedasito de cilindro de alimunio de algo así como 2" y lo mandas al tornero para que te fabrique la pieza para el cardan.. HAKUNA |
#6 |
si subes la carroceria no tienes q tocar los cardams pq la trasnfer se qeda donde estaba antes, si subes la suspension tampoco debes tocar los cardamas a menos q:
1º dezplaces el diferencial hacia atras (eje trasero) o dezplaces el delantero hacia delante(eje delantero), q esto se hace para aumentar la batalla. 2º q pases las ballestas (elasticos) por encima de los ejes. 3º q subas tanto la suspension q tengas q cambiar la cuña q sujeta al diferencial para darle un angulo nuevo y tb dependeriade lo q varia el angulo. ten en cuenta q el cardam tiene un estriado para q se "estire" o "encoja" segun la forma q coja la ballesta ya q esta a medida q se va poniendo recta al trabajar la suspension aumenta su longitud. es por logica. saludos y espero haberte ayudado. |
#7 | |
![]() Cita:
(La hembra del cardan solamente :D ) Si esta levantada la susp quedara corta la estria y la solucion barata son espaciadores. Dejame ver si tengo los viejos y te los llevo el sabado al Dune Fest
#8 | ||
![]() Cita:
#9 | |
![]() Cita:
Falso..... cuando se hace cualquier levante de suspensio, sea cual sea, el cardan debe ser tomado en cuenta seriamente ya que el cardan tiene una brida y esta brida tiene que tener cierto juego para adelante y para atras, para cuando la suspension baje y suba y el cardan no se salga, si no se toma en cuenta es claro que el cardan al estirarse sin tomar en cuenta la brida deslizante...este(el cardan) se va a salir cuando el yugo baje y el cardan se estire en exceso... por eso es buen al hacer levantes de suspension o tener suspensiones con demasiado recorrido...tener en cuenta la brida deslizante del arbol de transmision :wink: Atiendo cualquier duda :wink: Saludos |
#10 |
Buena Zorro ..
en realidad es así .. como dato, si montas un Shackle Reversal Kit, ojo por que estas aumentando suspensión a lo menos en los kits de EU como 1.5" a 2" de lift .. y además el diferencial en lugar de recorrer hacia abajo y adelante lo hace hacia abajo y atrás .. por lo que tu eje de mando delantero podria llegar a topar con el transfer y romperlo .. ![]() En los eje de mando de serie 60 con mayor recorrido no van tan mal .. pero en los serir 40 havi que compar el slip joke más largo .. |
Compartir en Redes Sociales |
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide | JPVM | General 4WD | 29 | 12-10-2014 23:58:59 |
HILUX Club .... | LAPOSO | General | 1007 | 26-12-2013 15:33:57 |
Uso del Winche (I) | Ermitaño | Novatos | 21 | 17-06-2011 13:29:20 |
Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 14:37:54 |
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 | Rudy González | General | 9 | 11-08-2005 18:36:56 |
