Antiguo 19-10-2005, 22:42:14   #1
HAKUNA
Predeterminado Hibrido
alguien sabe si es posible fabricar un yugo con el diferencial de TLC y ejes hilux????
Antiguo 19-10-2005, 22:50:33   #2
Empezado por HAKUNA
No tiene xq no, es mas la camioneta de Fun Race de Jorge Latrach tiene esa combinacion atras.-
Seguramente deberas usar las puntas de Hilux ya que los ejes van con seguros
Antiguo 19-10-2005, 23:03:35   #3
HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
si, esa es la idea, es usar solamente el pedazo de carcaza del diferencial de tlc, y las mangas con ejes completos de hilux.....
los ejes del dana 44 son igual de firmes que los de hilux????...
hakuna
Antiguo 19-10-2005, 23:19:52   #4
A T X
Avatar de A T X
Empezado por HAKUNA
hakuna
delantero supongo ?, si, pero claro que dependiendo de la version de D-44, hay varias, agunas mas débiles de crucetas y fijaciones de estas, las de versiones con los muñones cerrados son las mas chicas de este punto.
TLC 30 estrias, GM-12 30 est, Hi-lux 30 est con todas compatibles, la salvedad entre ellas es el uso de C-clips para las 2 primeras, pero se pueden embutir cualquiera de ellos en cuaquiera de sus planetarios
Y COMO DE QUE COSA ESTARIAMOS HABLANDO ????
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 19-10-2005, 23:40:29   #5
HAKUNA
Empezado por A T X
necesito fabricar un diferencial trasero para mi cherokee, la idea es la siguiente..
ejes de hilux 4x2 ( apernadura 5 en 4.5 ) son identicos a la 4x4, solo que con apernadura distinta..
diferencial tlc con 4.56 o 4:88 a convenir, quiero poner al menos 35" en la cherokee... podría hasta quedarme con 4:11, pero quiero ganar reducción, la pretendo dejar solo para rock..
hakuna
Antiguo 19-10-2005, 23:53:38   #6
Empezado por HAKUNA
hakuna
No es muy complicado, es mas, es muy similar a lo que te comentaba de la camioneta de J Latrach.-
Como anda el ancho de la 4X2 con la 4X4???
En todo caso tienes un error de concepto con las coronas. Para notar una diferencia notoria para las rocas, necesitas al menos duplicar las relaciones, ya sea con reducciones del orden de 4:1, dobles cajas, etc, pero un cambio de coronas es insignificante, y si lo fuera (pasar de 4.11 a 8.22) seria inutil pasada la primera cuadra.- Necesitas hacer cambios del orden del 100%, no del 15 o 20%, eso es nada. Para las rocas, el camino no va por ahi.-
Antiguo 19-10-2005, 23:57:09   #7
HAKUNA
sil eso es veldá, por el momento es mas que nada para poder circular con la cherokee sin notar perdidas de potencia.. asemejar lo mejor posible a como está hoy en día.. el problema, iría por la tranfer, reducirla no es para nada barato :S...
sludos
Antiguo 20-10-2005, 13:51:21   #8
Yo pregunto, para estar claro, vas a usar el axle housing TLC pero vas a meter los ejes de Hi Lux por el bolt pathern .. right .. ?
Dan el ancho .. por que me tinca que las 4X2 son mas angostas ( puedo estar errado ) las Bierfileds de Hi Lux son un pelo mas cortas despues del clip al exterior .. osea si poner una bierfield de TLC en un axle hi lux te va a fundir el hub por que va a rozar.
La Che para 35" con el 4.0 HO yo me fuera al tiro con 4.88 para andar comodo buena salida buen desmepno on way y off road descente en mud. Rocas vas a tener que ir con un Doubler y radiadorsote para la caja .. !
Antiguo 20-10-2005, 15:37:41   #9
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Empezado por Tapage
La Che para 35" con el 4.0 HO yo me fuera al tiro con 4.88 para andar comodo buena salida buen desmepno on way y off road descente en mud. Rocas vas a tener que ir con un Doubler y radiadores para la caja .. !
perdon por entrometerme.... :smile:
pero no exiSte la opcion de los ejes de furgon Hiace,que deberian ser mas largos ??....por lo menos el furgon lo veo mas ancho que las camionetas .
Lo pregunto por que acabo de ver en un taller un par de esos ejes y el dueño dice que son mas largos, en el resto iguales, SERA CIERTO ??
SL2
DTR
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2005, 15:43:37   #10
Empezado por DTR
SL2
DTR
No creo, pero da lo mismo, lo que entiendo que Hakuna quiere es usas los eje de Hilux pero con la cabeza de TLC de 9,5". La de Hilux y hiace son de 8" solamente,.
¿Que le da su "identidad" a un 4x4 hibrido? eldoctor General 8 24-01-2006 11:01:43
hibrido 3Y/4Y Pez Gordo General 4WD 3 06-06-2005 11:34:37
Eje delantero Ford 9" Híbrido Mario Cerda General 4WD 33 28-02-2005 13:33:23
DIFF hibrido! HAKUNA General 4WD 14 06-12-2004 15:46:57
Yugo Delantero Híbrido Mario Cerda General 4WD 14 30-08-2004 23:21:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:32:08.
