Antiguo 25-10-2005, 19:26:11   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Nomade Diesel
¿Quien tiene referencias del Nomade Diesel 2003?
Creo que es 2.0 turbo
gracias
Antiguo 25-10-2005, 21:05:04   #2
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Shsssss,,, ¿ no te conformaste con el Toyota ??
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2005, 10:01:36   #3
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por juaco fernandez
JUACO
No es pa mi
un amigo esta caliente con comprarse uno pero le da miedo ya que no tiene antecedentes
alguien lo conoce ????????????
Antiguo 26-10-2005, 13:00:51   #4
aealcail
el motor es muy delicado.
saludos Edo.
Antiguo 26-10-2005, 16:07:12   #5
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por aealcail
saludos Edo.
delicado????? presenta fallas? repuestos caros???
¿que paso?????
Antiguo 26-10-2005, 16:15:30   #6
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por G Pereira
¿que paso?????
El motor es peugeot, si lo ocupas con el diesel de Santiago no tiene mayor problema......... otra cosa es en provincia...........
Antiguo 26-10-2005, 22:31:35   #7
QueñoVergara
hola. yo tuve un samurai 1.9 td año2001, si bien no es un yipazo nunca tuve ni un problema con el motor (aprox 130000 kms), al contrario, andaba como reloj, siento que levantaba bastante mas que el 1.3. puntualmente ademas en la prueba de gases no podian creer que no manchaba nada el papel. El unico gran problema que tuve fue la transfer, una mie..rda, pero la cambie por una sj y quedo descueve, nunca mas una pana. lo vendi hace mas de un mes pero no por mala experiencia... saludos
Antiguo 27-10-2005, 15:10:39   #8
wklein
Contactar con wklein a través de ICQ Contactar con wklein a través de MSN
Predeterminado suzuki diesel es un mierd..............
yo tuve un vitara 1.9 tdi, es una mier...... primero se me rompio el levas en 3 partes, luego cago el motor, se le salieron los pistones por el blok, si no me equivoco es un motor muy similar.paso todo esto con 50.000 kms
wklein está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2005, 16:25:41   #9
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por QueñoVergara
Son motores totalmente distintos.......... el 1.9 es español
Antiguo 27-10-2005, 16:44:39   #10
pzapata
gracias
No se en cuanto a calidad.. pero de que tiran.. tiran.. una vez quede tirado con un amigo .. camino a las termas del flaco.. con mi c10 cargada mas que una de gitano..
unos 1500 kilos en trago.. mas otras cosas. y tirando un carro..(mas de 200 kilos en carga)
y en la noche.. una pendiente muy pronunciada y con el motor.. no apropiado que tenia antes... quede tirado.. hice mierda el disco de embrague.. tratando de subir.. en la desesperacion. Aparecio un Nomade Turbo Diesel.. el cual me ayudo a llevar la camioneta a un lugar seguro..
y aun ni quitaba el freno de mano en subida.. y ni se arrugo el Nomade.. claro.. dual mas el alto torque de un diesel.. pero me gustó, ahora .. para que un patita de fierro le dure.. 50 mil kilometros.. el motor.. putas que tiene que haberle dado mas que duro.. un motor.. sea la marca que sea..no deberia presentar problemas .. antes de los 200 mil kilometros con los cuidados adicionales.. ademas.. los 4x4 en lo personal en caminos.. off road sufren mucho menos los motores.. dado que generalmente tienes reducciones, coronas.. reducidas.. dual etc, en cambio un vehiculo normal.. se caga no mas.. con lo que tiene....
Por jeep, excelente.. ademas es muy rapido..
Y notese.. que me gustan los motores. power.. en diesel.. ..buena alternativa.. ademas.. que si el motor es frances.. les recuerdo.. que europa uno de los paises con un parque automotriz diesel mas grandes.. es Francia.
Última edición por pzapata fecha: 27-10-2005 a las 16:49:03
Rendimiento Gran Nomade Diesel v/s Gaso Syrus General 4WD 5 13-11-2011 02:36:55
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Apunamiento de Motores bencineros v/s diesel Ermitaño Novatos 0 26-07-2006 13:54:00
Caja reguladora de gran nomade diesel aealcail General 4WD 8 05-08-2005 21:41:23
Proyecto: Chevrolet SUBURBANA Diesel Bombero 4x4 General 4WD 17 23-02-2004 14:54:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:35:30.
