Antiguo 01-11-2005, 09:40:23   #1
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Instalación de R&P 5.29
Hola
Alguien tiene un dato bueno de donde podria enviar los diferenciales de la toyo para que le instalen y calibren cero/cero el juego de R & P 5.29 ??
Lo ideal es que sea con reloj comparador ;-) .
Daniel
Antiguo 01-11-2005, 11:53:17   #2
The Black Bull
Predeterminado Dato
Ya pho ¡¡ nadie tiene alguien conocido para esta peguita ??
Los que conozco recien tienen hora para Febrero del 2006 ...
Se agradece .}
Daniel
Antiguo 01-11-2005, 12:36:53   #3
Yo no te puedo recomendar niingun taller en particular .. pero si te puedo decir que nadie te los va a dejar 0 por que no se puede y no se debe ..
Existe una media exacta para el backlash que debe haber entre pinion y corona ..que dependiendo de la marca se establece en las instrucciones de instalacion.
Antiguo 01-11-2005, 12:53:50   #4
The Black Bull
Predeterminado Corona
Tapage como siempre ,presto para ayudar ...
Las instrucciones las tengo en el manual ,pero aqui en Chile es mejor que lo haga un conocido por todos ,para estar seguro que quedara bien ,ya que si se rompen por a,b o c motivos no hay repuesto
Bueno tendre paciencia para esperar un tiempo prudente ,mientras llegan los neumas .
Gracias estimado .
Daniel
Antiguo 01-11-2005, 21:53:21   #5
Empezado por The Black Bull
Hola
Daniel
Cero/Cero? si queres fundirlas dejajas asi ;-) . Esas coronas seguramente van con algo tipo 0,10-0,12 mm. Pero en todo caso la medida mas delicada no es el juego entre dientes, sino la altura del piñon. Preocupate que marca quede bien.
Entiendo que Medina 4X4 hace ese trabajo, y bien.-
Preocupate de hacerles el rodaje correcto.
Usa el BUSCAR y lee lo escrito anteriormente.
Antiguo 01-11-2005, 22:45:22   #6
tamarugo
Predeterminado backlash
sip. en medina instale un ARB y al montarlo uso un micrometro (el mismo que uso yo en otro tipo de maquinas) para calibrar el backlash, y como dicen anteriormente, este valor depende de cada fabricante de ejes.
fue un buen trabajo, y en el tiempo acordado.
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2005, 07:41:58   #7
The Black Bull
Predeterminado Se agradéce
Bueno Tapage,Tamarugo,Gonzalo, quizas me equivoque al decir 0/0 , siempre existe una tolerancia que es +- un porcentaje indicado por el fabricante ,
Gracias por sus consejos , es obvio que recurro a la gentil ayuda de todos por que siempre hay alguien que sabe mas y tiene la experiencia , asi que muchas gracias .ya le escribi a Domingo para ver cuando tiene tiempo libre .
Gonzalo me llamó la atención eso de "Preocupate de hacerles el rodaje correcto."
Se refiere quizas a usarlas suavemente durante algún tiempo???
Por favor si me explicas asi evito una posible futura falla .
Todos los dias se aprende algo nuevo ..
Gracias
Daniel.
Antiguo 02-11-2005, 10:19:03   #8
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Daniel,
Gonzalo se refiere a que las coronas nuevas tienen un procedimiento para hacerles el rodaje, seguramente en el manual de las coronas sale algun requerimiento de rodaje. En algunos casos, no me acuerdo esactamente el procedimiento, creo que se instalan las coronas nuevas y se tiene que recorrer por ejemplo 100 KM seguidos luego de esto se tienen que enfriar completamente las coronas y el aceite y luego otros 500 KM. es algo asi.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2005, 10:40:59   #9
Gracias
Daniel.
Parece que no hicistes caso respecto al BUSCAR.-
Bueno, lee esto
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ghlight=rodaje
Antiguo 02-11-2005, 10:43:52   #10
En el caso de las presision gear son .07 - .09 mm y 250 millas de " rodaje " ellos sobre todo lo dicen antes de someterlas a esfuerzos heavy ..
Pero alguna ves GB comento sobre el prerodaje que les hacen los fabricantes .. antes de ponerlas a la venta.
instalacion detroit EZ Arriero General 4WD 4 06-11-2006 13:23:44
R&P toyota Diff 8" y Diff 7,5" 5.29 ó 4.88 Paulo Cardenas Compran 1 21-03-2006 20:30:12
¿Coronas 5.29 para la hilux? FOURWHEELROD General 4WD 17 24-11-2004 22:52:39
R&P diferentes en los ejes??? FURIAVERDE Novatos 5 19-04-2004 23:25:16
Coronas para TLC (5.29) FLOZANO General 4WD 22 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:45:21.
