Antiguo 02-11-2005, 08:37:20   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Dana 44 o Dana 60 High Pinion?
Hola a todos
Alguien sabe en que vehículos se encuentran estos diferenciales?
Estoy con la idea de fabricar un diferencial trasero High Pinion hibrido para mejorar el angulo del cardán que quedó muy pronunciado.
Tengo entendido que la estría del GM12 es la misma que el Dana 44 o el 60 de 30 estrías, por lo que podría usar los mismos palieres.
Por lo tanto solo necesitaría una cabeza de chancho high pinion.
También podría ser de otra marca, pero preferiría un Dana.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Última edición por MLOZANO fecha: 02-11-2005 a las 08:41:31
Antiguo 02-11-2005, 10:45:27   #2
pato castro
Avatar de pato castro
La única opción para hacer un HP Dana 60 trasero sería conseguir una cabeza de chancho Dana 60 HP (MUY escasas, pregúntale a Celle) y poner los tubos y ejes de un Dana 60 normal, si me preguntas mi humilde opinión, no vale la pena, yo me iría por un yugo trasero firme, pero más común, quizás un ford 8.8. La gracia de ese es que la salida del piñón de ataque no es tan baja como en otros yugos (especialmente el Ford 9"...)
Antiguo 02-11-2005, 10:55:48   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por pato castro
Esa es la idea, pero mi duda es donde pillo una cabeza Dana 60 o Dana 44 HP, en que vehículos vienen?. Se que son escasos, pero en una de esas... Tengo entendido que en algunos ford venian los delanteros HP. En que mas?
Lo que busco mas que firmeza es la salida por arriba, ya que el GM12 sale bien abajo.
Mariano
Antiguo 02-11-2005, 10:57:51   #4
pato castro
Por lo que yo se, sólo los ford traian el Dana 60HP, los chevrolet son Dana 60 normales. Mira cualquier ford 3/4 de cualquier año y todos son HP adelante. Dana 44 HP también traen las ford 1/2 ton, pero tu no quieres uno de esos para poner atrás, es muy débil, la razón? porque queda haciendo fuerza el piñón en el lado contrario de los dientes de la corona, el que no fué diseñado para recibir el torque.
Última edición por pato castro fecha: 02-11-2005 a las 11:01:18
Antiguo 02-11-2005, 15:01:36   #5
Digo las TLC serie 80 y serie 70 94 - on .. traen 8" HP delantero que es harto resistente ( comparable a mi 9.5 ) pero no se que tan facil va a ser esa lucha en tu rear aplication ..
Antiguo 02-11-2005, 21:15:00   #6
La Berta
Avatar de La Berta
aqui esta todo !!!!! de d 60
en que vienen donde estan etc......
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/60_front/
mas barato te sale armar un f9 Hp ....tengo por ahi como fabricar las piezas para lubricar el sistema
Antiguo 03-11-2005, 22:29:41   #7
Empezado por MLOZANO
Hola a todos
Mariano
Les dije que lo pusieran sticky al cominezo .... http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=16874
Antiguo 04-11-2005, 11:27:03   #8
TOYOTO
Predeterminado Hp
Las F350 año 85 o por ahí vienen con un diferencial D44 heavy duty HP, pero no se sirva ese diferencial twin I beam en una eje normal....
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Dana 18 No Conecta la High RoNdrigo Pastén General 4WD 0 17-12-2006 03:41:32
Dana 30 y 35 High Pinion Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 30-06-2006 21:13:08
Ring & Pinion 3.55 Dana 30 High Pinion Reverse Cut BUSCO JPOsses Compran 0 19-08-2005 12:27:00
Problemas con llantas de 10" en dana 30 high pinion? JPOsses General 4WD 0 12-04-2005 16:16:42
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:28:24.
