Antiguo 02-11-2005, 21:14:14   #1
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Ayuda Con Problema Electrico En Sj410
HOLA AMIGOS DE TWISTED, TENGO UN PEQUEÑO PROBLEMA
RESULTA QUE HACE UN RATO LE CAMBIE EL ALTERNADOR A MI JEEP, YA QUE HABIA MUERTO Y NO CARGABA NADA DE NADA , POR UNO NUEVO Y NIUN DRAMA HASTA AHI, TRATO DE HECHAR ANDAR Y NO PARTE PORQUE LA BATERIA ESTABA DESCARGADA, EN VISTA DE ESO LE SAQUE LA BATERIA AL AUTO DE MI VIEJO Y SE LA COLOQUE AL SAMUKA, EPRO AHI PUFFF PROBLEMA EL TABLERO NO PRENDE, REVISE BIEN Y ENCONTRE UN FUSIBLE QUEMADO, LO REEMPLAZE Y PREDIO COMO 2 SEGUNDOS EL TABLERO Y LO VOLVIO A QUEMAR, ESO PASO 2 VECES...HE REVISADFO TODO Y TODO ESTA EN ORDEN, ADEMAS QUE CON LA OTRA BATERIA SI BIEN NO PARTIA EL AUTO, RPENDIA BIEN EL TABLERO Y DEPSUES DEL CAMBIO DE BATERIA ESTA CON PEDAZO DE CORTE CIRCUITO...QUE PODRA SER MI PROBLEMA ???
GRACIAS AMIGOS TWISTEROS
Antiguo 02-11-2005, 21:52:28   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Ayudaaaaaaaaaaaaaaaaa
Antiguo 02-11-2005, 22:37:19   #3
Cool
Hola compadre de nuevo:
- Revisa si la bateria que instalaste despues es la misma posicion de polaridades que la del samuka, si no me equivoco positivo para adelante, hacia ela mascara y negativo al torpedo.
-Si esta bien la polaridad de la bateria desconecta los cables de bateri del motor de partida y alternador por que me parece haber visto embarrado tu motor y ve si sigue el corte, lo otro es que revises los parachoques por cables apretados y saca los focos de luces de pocision por presencia de agua en los soquetes que induscan un cortocircuito.
Ve estos dos puntos y cuentas en que vas.
Antiguo 02-11-2005, 23:54:53   #4
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Problema Solucionado, Era Que El Alternador Que Compre Traia En Diferente Poscicion Los Conectores.
Antiguo 03-11-2005, 20:15:49   #5
Cool
Antiguo 04-11-2005, 02:25:15   #6
Cuervo blco 4x4.
Enviar un mensaje a través de AIM a Cuervo blco 4x4. Contactar con Cuervo blco 4x4. a través de MSN
Cool Plops...
[QUOTE=Sr.sj410]HOLA AMIGOS DE TWISTED, TENGO UN PEQUEÑO PROBLEMA
Cuervo blco 4x4. está offline   Responder Con Cita
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
AYUDA CON SJ-413 americano relenti a 2000 rpm DON CHINO General 4WD 1 28-02-2007 20:44:26
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 22:15:13
ayuda con sistema electrico motor baleno juan andrade General 4WD 10 28-08-2005 03:01:41
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:51:56.
