Antiguo 11-11-2005, 16:38:08   #1
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Predeterminado Consulta Cherokee
Holas
Desde que año vienen en versión H.O.?
A uno del 92 se le puede instalar caja y cubos mecánicos? donde se pueden encontrar y a que precio?
Gracias/Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 11-11-2005, 17:21:28   #2
pabloide
Avatar de pabloide
Predeterminado Todo es posible...Pero que lata algunas...
Los XJ vienen 4.0 High-Output del año 91 en adelante, a uno automático (Aisin Warner -AW4- con ECU) se le puede poner una caja mecánica , si es la original es la AX-15, apernadura simil a toyota en ambas, pero debes comprar o hacer un adapter que puedes encontrar en Novak adapters u otro, que es madio carón algo como US$130.
Los cubos manuales no sé , pero me parece haber visto algún cherokee con ellos. En todo caso del 91 en adelante no trae más que un engrane permanente de los semiejes, muy confiable pero no contribuye si buscas ahorro de combustible adicional.
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2005, 17:28:22   #3
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por pabloide
Gracias por la info, en cuanto a los cubos no es por ahorro, es por la confiabilidad que entrega un mecánico ante un automático.
Slds
Antiguo 11-11-2005, 19:48:07   #4
jorge avaria
para poner una caja mecanica (ax-15) puedes traer un trigger (u$ 300) o adaptar el sensor de posición del cigueñal que va en la caja, cosa que hice yo y te ahorras $$$$$$.. la lata es encontrar la caja, es muy escasa, yo pagué 390.000 por la mía !!!!...y si le sumas la mano de obra y otras pegas facil llegas a 700 lucas ( hay que modificar cardán, correr el conjunto caja y transfer hacia atrás, etc), preferible comprar uno que sea mecánico.
respecto a los cubos automáticos, te cuento que son MUY confiables, personalmente jamas he tenido problemas, al igual que corday, corssen, cicareli, molina, delgado, etc......o has visto alguno con dramas ???
jorge
consulta diferencial cherokee HiLuX-DR General 4WD 1 30-04-2007 22:07:20
Consulta Cherokee G Pereira General 4WD 2 11-04-2007 13:28:36
Jeep Cherokee Mod 85. Consulta Tutuca General 4WD 0 31-03-2007 15:41:17
Consulta Cherokee... cachorroblues General 4WD 6 28-02-2007 09:02:38
consulta cherokee frenos delanteros tamarugo General 4WD 4 16-04-2005 21:23:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:17:01.
