Pito TJ
Predeterminado Relacion de Coronas del TJ
Quisiera saber si alguien me puede decir la relación de las coronas originales del TJ 4.0 2001.
Además, influye en lago la caja automática con la relación de coronas ideal para el jeep?
Gracias.
Pito TJ
oka... me quedo super claro...
y tiene algo q ver con q sea automatico :?:
Lo q pasa es q estuve viendo esas tablas de relaciones de las coronas, y decia onda abajo "tener cuidado con los automaticos pq los valores cambian". Quede marcando ocupado.
Pito TJ
ahhh ok, osea si la relacion de mis coronas son 3.07:1 como me dijo Mariano, con la caja automatica se hacen mas largas, osea 2.8:1 por ejemplo :?:
(la relacion 2.8:1 es un ejemplo tonto, solo pa cachar si entendi la explicacion)
Pito TJ
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Pito TJ
Eso es debido a que las cajas automaticas usan un convertidor de torque, el cual tiene un efecto de reduccion que es variable. Debido a esto las relaciones de coronas son mas largas que en el mismo setup pero con caja macanica.
sisi si cacho mariano, pero como gonzalo dice "relaciones de coronas mas largas", supuse q no era reduccion, sino q alargaba la relacion de coronas... ?
Pito TJ
oigan.... una pregunta tecnica
Si cambio las coronas (reduccion por unas 4.11), hay algo q se vea afectado :?: Osea hay otra cosa q cambiar :?:
Pito TJ
ahh ok con lo del portacoronas, y con respecto al cambio o modificación del piñon q dice caita, pq hay q hacerlo :?: Hay q poner uno nuevo :?:
Pito TJ
ahh ok
y cuanto es el costo mas o menos de la reduccion de coronas :?:
Pito TJ
ahh ok
Oye, y cuando uno habla de cambiar el diferencial por unos Dana 44 o 60 para mayor dureza y robustez, no se habla del yugo entero o si :?:
Y si solo se habla del diferencial, cual es la diferencia de cambiar las coronas (reduccion) con todos los repuestos, y cambiar el diferencial como tal por unas Dana 44 por ejemplo :?:
Pito TJ
ahhh ok, me quedo super claro
En la revista Offroad (2° ed.), vi un cambio de diferenciales a un TJ, creo q es el tuyo o no?
Pito TJ
Gracias
Twisted Andes quiebra el "World Altitude Record" Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 710 12-02-2014 08:28:02
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 13:29:20
Alargar Jeep TJ; Aspectos Técnicos y de Diseño. Giovanni General 4WD 82 04-02-2009 16:51:29
coronas jeep TJ La Berta Compran 0 29-08-2005 12:32:39
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 21:29:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:53:03.
