Herramientas |
#1 |
Exactamente quiero saber eso, como saber en que estado esta una caja de transfer? Obvio que haciendola esforzarse es una manera a ver si no se le saltan las marchas, pero que mas? algo extra que se pueda ver de forma facil?
Y respecto a los diferenciales? hay algo en especial que les pase cuando estan muy pal p***? En que fijarse? Y tambien quisiera saber si es muy dificil hacer cambio de aceite del diferencial y del transfer al SJ, ya que me gustaria poder hacer todas esas cosas yop y he visto tutoriales pero para otras marcas y no es nada del otro mundo! Es que ahora que mi mejor amigo tiene un pozo para autoe en la casa voy a aprovechar jejeje Grax! |
#2 |
la manera más básica de una revisión .... es sacarle el aceite y revisarlo si tiene particulos metalicos, si esta puro, etc....
lo otro ... escuchar bien ... si algo suena ... especialmente "under load" osea si fuerzas el jeep , puede ser que hay problema con rodamientos, etc... más alla de eso ... normalmente son partes bastante confiables y no necesitan mucho mantenamiento. slds alfred pd: yo siempre hago estos trabajos en una serviteca (echandoles un OJO), porque comprar el aceite sale igual de caro/barato que aceite y mano de obra.... ademas no sabrá que hacer con el aceite viejo y los derames :o) ... |
#3 | ||
PD: Nos levantamos temprano ah! |
#4 | |||
#5 | ||||
Se pone la transfer en neutro y despues se comienzan a pasar los cambios (con motor funcionando). Se supone que se sienten ruidos si es que hay algo malo. Esto es así, o, es "mula". Nos vemos |
#6 | |||
| Como reconocer los Diferenciales !! | JPVM | General 4WD | 37 | 05-10-2009 01:03:33 |
| TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) | JPVM | General 4WD | 26 | 07-09-2004 16:14:02 |
| Como quedara si se coloca motor 410con caja y transfer vitar | Medina4x4 | General 4WD | 8 | 26-08-2004 13:10:29 |
| Como saber si los diferenciales tiene bloqueo?? | rasputin | General 4WD | 6 | 24-03-2004 11:50:06 |
| ERA COMO PARA DOBLAR LOS DIFERENCIALES DEL SAMURAI???(VIDEO) | Mario Zamora | General 4WD | 68 | 10-03-2004 11:34:01 |
