#1 |
Alguien sabe como quedara respecto a la relacion.Para ver si ademas se puede poner unos neumaticos 30" :
un motor 410 o 413 + caja de cambios y transfer vitara+diferenciales samurai relacion 3.7??????? Ayuda O bien: Motor 410 o 413+transfer 413 + diferenciales 3.7 TODO EN UN SUZUKI 410 GRACIAS... |
#2 |
gueño :wink:
va a andar super juerte :wink: pero domingo te afecto las subidas a la nieve :?: jejejejejejeje es broma por siaca... slds pato m. |
#3 |
NO ME IMAGINO COMO QUEDARA LA REFERENCIA
YO E VISTO MOTOR VITARA CON CAJAS 410 PERO NO SE COMO QUEDARA COLOR TENIA EL MOTOR VITARA CON CAJAS 410 BUENO DESPUES LAS CAMBIO SIPO |
#4 |
NO ME IMAGINO COMO QUEDARA LA RELACION
#5 |
EN TOO CASO ECHE PA DELANMTE CON ESE PROYECTO POR QUE NO TENDRIA PORQUE QDAR MAL
SALUDOS DESDE LA CIUDAD MAS BELLA DE CHILE |
#6 | |
#7 |
Banned
descartalo de plano,no te sirve, mas aun para unos neumaticos grandes. Le estas quitando reduccion, en vez de reducirlo mas, al reves te creo (motor vitara con cajas de 410)
#8 | |
#9 | |
Estas pasando de 27" a 30" Estas pasando high 1,5 a 1 Estas pasando de coronas 4,11 a 3,73 Estas pasando de low 2,5 a 1,9 En resumen el motor levantara un 53% menos de revoluciones a la misma velocidad. O sea, OLVIDATE.- O le ponen un motor que ande a la mitad de revs, o le pones ejes de Unimog.- :wink:
| Vendo Caja Nissan Patrol Y Transfer | leodiesel | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 01-03-2009 21:52:53 |
| como quedaria una caja de lj80 en samu 2 | nando_3 | General 4WD | 12 | 08-11-2004 16:26:04 |
| Relaciones Caja y Transfer Rocky Diesel | Ignacio | General 4WD | 4 | 05-10-2004 15:51:32 |
| Como es la relacion de una Caja de Transferencia en Alta? | mbonifacino | Novatos | 3 | 31-12-1969 20:00:00 |
| Como saber el estado de la transfer & Diferenciales? | ShadowCore | Novatos | 5 | 31-12-1969 20:00:00 |
