Antiguo 20-06-2005, 16:09:51   #1
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Consulta sobre codigo de diferencial Nissan
Hola
Asi es, la consulta es la siguiente.
Tengo una cabeza de chancho trasera con el siguiente codigo CXY29A pero no tengo idea a que modelo corresponde, estube viendo en Home pero los modelos que aparecen no coinciden.
Quizas sera de una Terrano AX 2000 o algo parecido ?
Alguien me ayude por fa
Gracias.
Antiguo 21-06-2005, 14:41:20   #2
Jamas habia visto esa denominación en Nissan ... obviamente que no sabes de que vehiculo salió ? Cómo aseguras que es Nissan ?
Los diff Nissan son :
Rear End Differentials
H190(AL) Type I
520 from 12/71
620 up to 9/73
H190(ML) Type II
620 from 10/73
720 2wd (except Z24i & HD)
720 4x4 up to 6/83
D21 2wd 4cyl A/T up to 12/85 & M/T up to 1/86
H190(ML) (12mm ring bolts)
D21 2wd 4cyl A/T from 12/85 & M/T from 1/86
C200 (10mm ring bolts)
720 2wd (Z24i & HD)
720 4x4 from 7/83
D21 4x4 4cyl up to 4/86
C200 (12mm ring bolts)
D21 4x4 4cyl from 4/86 up to 1/92
WD21 4x4 4cyl from 4/86 up to 1/92
H233B (10mm ring bolts)
D21 V6 up to 6/86
H233B (12mm ring bolts)
D21 V6 from 6/86 up to 8/89
D21 V6 from 8/89 up to 1/92 - different than above
D21 V6 and 4x4 4cyl from 1/92 - different than above
WD21 V6 from 6/86 up to 8/89
WD21 V6 from 8/89 up to 1/92 - different than above
WD21 V6 and 4x4 4cyl from 1/92 - different than above
Front End Diffs:
R180
720 4x4
R180A (10mm ring bolts)
D21 4x4 4cyl up to 6/86
R180A (11mm ring bolts)
D21 4x4 4cyl from 6/86
WD21 4x4 4cyl from 6/86
R200A (10mm ring bolts)
D21 4x4 V6 up to 4/86
R200A (12mm ring bolts)
D21 4x4 V6 from 4/86
Antiguo 03-08-2010, 12:44:30   #3
negro 4x4
Predeterminado Re: Consulta sobre codigo de diferencial Nissan
hola me aprovecho de colgar a este post algo antiguo... pero a lo mejor me pueden ayudar me venden un diff nissan de una terrano v6 americana pero no saben que relacion es y aparece un codigo en la cabeza de pig 51727B el problema es que no quieren desarmalo me gustaria asegurarme de la relacion antes de pegarme el pique a revisarlo.
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Consulta TD42 Nissan ...!!! Fantasma-4x4 General 4WD 16 18-03-2008 12:05:28
consulta diferencial cherokee HiLuX-DR General 4WD 1 30-04-2007 21:07:20
Ayuda Bloqueo diferencial Nissan Pathfinder? GAMERPRO General 4WD 15 16-01-2007 00:08:36
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 21:10:51
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:57:00.
