#1 |
hola, si fueran tan gentiles quiero saber de cuantas estrias es mi diferencial si es puede ser de 29,31,33 estrias.
Datos: es año 99, motor 4 cilindros en linea 2.4, nissan terrano pick up. en la cabeza de chancho vista por detras se ven que tiene una tapa con pernos. hojala me ayuden nos vemos .... a todo esto todo parte por que necesito sacarle el lsd al diferencial me tiene chao ,la wea suena y cruje , le cambie acite y adivinen,,, un pedaso de goliya del autoblocate , es una asquerocidad ese diferncial y no sirve para nada. solucion ARB. no lateo mas gracias |
#2 |
Hola revisa esta tabla te puede ayudar http://www.twistedandes.com/foro/sho...=relacion+ejes ... si no le preguntas al guru nissan JPVM... saludos
#3 |
Hola
En ese listado no estan las D22 :? Pero tu dices que tiene una tapa trasera removible de 8 pernos ? Entonces sería el diferencial trasero C200 (diiametro corona 200 mm), el que deberia venir con el diferencial delantero R180A (diametro de corona de 180 mm). El procedimiento para detectar tu R&P, sin desarmar, seria : Eleva la camioneta con una gata apoyada en el diferencial trasero cosa que esten las 2 ruedas en el aire. Marca con tiza un punto donde los neumaticos tocaban el piso. Rota ambas ruedas juntas (con alguna ayuda) a la misma velocidad mientras cuentas las vueltas que da el cardan (marcalo con tiza tambien). Si gira justo un pelo menos que 4 1/2 vueltas => 4.375 : 1 Si es un poco mas de 4 1/2 vueltas => 4.625 : 1 ó 4.636 : 1 Un pelo menos que 5 => 4.90 : 1 Tengo un catalogo de 1999 y dice 4.625 : 1 para las 4x4 con motor 4 cilindros bencineras (motor KA24DE).- El ARB te sirve solo si tienes semiejes de 30 estrías en ese diferencial C200 por lo que dicen los gringos (el de 31 estrias viene en las D22 V6 americanas del 2002+). Última edición por JPVM fecha: 23-11-2005 a las 19:43:14 |
#4 | |
Hola, estuve metiendo en la pagina de arb usa y segun las tablas para la nissan mi diferencial trasero seria de 33 estrias, asi que no cacho. En todo caso yo solo quiero ponerle arb no cambiar las coronas.
asi que no cacho que onda . seguire averiguando.... muchas gracias Cita:
#5 |
Es bien relativo porque en USA tienen configuraciones distintas, ejemplo la D22 o Frontier alla con motor V6 usa el eje trasero H233b que tengo yo en mi D21 de 4 cilindros (de fabrica).
Metete mejor en la pagina de ARB Australiana www.arb.com.au |
| cual es el diferencial del bronco año68 | Antonio Guerra | General 4WD | 16 | 23-01-2006 11:01:39 |
| Quien sabe de "mini spool"? (pa' Suzuki's) | JOTE | General 4WD | 7 | 04-07-2005 18:23:34 |
| HOLA PARA LOS ESPERTOS QUIEN SABE???? | Carlos Meriño | Novatos | 2 | 08-04-2005 22:04:54 |
| Alguien sabe de quien es??? | Horacio | General | 15 | 07-04-2004 16:37:12 |
| Zumbido en diferencial trasero | José Manuel | General 4WD | 7 | 31-12-1969 20:00:00 |
