José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Zumbido en diferencial trasero
Hola:
Tengo un zumbido en el diferencial trasero, al cual claramente se hace más notorio a medida que aumenta la velocidad. Me di cuenta de la real seriedad hace poco, cuando le saque el escape libre al samu.
Se ha desarmado al menos un par de veces el diferencial, y siempre me han dicho que los rodamientos, corona y bloqueo están buenos y bien montados (de hecho, a mediados del año pasado ya que estaba todo desarmado cambié un par de rodamientos)
Que opinan uds? Es algo del diferencial (mal montados, piñon y corrona no hermandos), de la caja que se trasmite hacia atrás o simplemente me tengo que cambiar de taller?
Gracias
HAKUNA
Predeterminado Re: Zumbido en diferencial trasero
Empezado por jaleuanl
Hola:
Gracias
puede que sean las masas, los rodamientos.... a mi me pasaba que tenia un zumbido al andar en el samuka.. y eran mis rodamientos de masa que taban pal oyosqui!!!
hakuna
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Porque piensas que es diferencial y no rodamientos de masa ??
Lo primero....
Cuando el motor va con carga y le sacas la pata disminuye o se queda callado ?? Si es asi es probable que sea diferencial (corona)
Si vas andando, sacas la pata y sigue puede ser rodamientos de masa. Estos son faciles de determinar, ya que sientes como un avion que te sigue.
Si quieres lo salimos a probar y te ayudo a cachar que puede ser. Llamame.
A lo mejor quiere ver a su antiguo dueño
José Manuel
Cuando le sacas la pata el zumbido cae.
De todas formas juntémonos para ver de qué se trata. Te llamo para ver si puedes esta semana.
Gracias.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Gracias.
Mmmm, mal síntoma. Hablemos para que lo probemos.
En todo caso ten presente que la solución barata, es cambiar el diferencial delantero para atrás y listo. Piensa el uso que tiene !
ChernobylV8
Me suena a R&P
si le sacas la pata hay menos ruido por que no hace fuerza,
los rodamientos malos en mi experiencia siempre suenan, ya que a pesar de no traccionar trabajan igual
En todo caso no conozco a nadie que mida tolerancias al ojo y de igual manera las tolerancias
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pirata 4x4
Asi es, de hecho lo mejor que puedes hacer es irte a Carolina Rabat y tirate para abajo con el vuelo. Ahi veras si suena o no sin motor. :wink:
ChernobylV8
Empezado por Gonzalo Bravo
No cache.
Sorry por la redundancia
Los chilensis que no le pegan toman el piñon, fijan la corona y ven si se mueve
Si se mueve poco esta bien
Si se mueve mucho esta mal
Diferencial Trasero Wrangler Yj jeepfanatic Compran 1 13-06-2006 12:35:55
Compro Diferencial Trasero WRANGLER YJ jeepfanatic Compran 1 30-05-2006 11:12:45
Urgente COMPRO diferencial Trasero D21 4x4 año 2002 Diente De Leche Compran 12 15-12-2005 06:58:49
Cambio de aceite LSD para diferencial trasero MONSTERRANO General 4WD 7 16-03-2005 19:33:14
"zumbido diferencial trasero hilux" jlobos General 4WD 11 21-11-2003 22:32:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:38.
