#1 |
hola cauros
les pido consejos para enderezar el yugoooo delantero de mi samuka amerikano Lo primero es enderezarlo, pero donde?, como ? y CUANTO ?? lo pienso reforzar luego en el taller de un amigo Soy de viña, pero podria llevarlo a stgo para que me hiciesen bien la pega.. La otra vez aca me cobraron 200 lks... y mis amigos me han dicho que desde 40 lks hacen la pega...ya pague el noviciado... Gracias e2 |
#2 | |
Desarmalo y llevalo a Bascuñan en Valparaiso.-
#3 |
Banned
usando buscar, te copio una respuesta mia antigua:
A mi me los enderezaron donde Rodrigo Val, en calle Los Olmos 2933, Macul, Santiago. La gracia es que los enderezaron y reforzaron puestos, no tuve necesidad de sacarlos. Ademas lo enderezan con maquina, no al ojo, desde ese dia le he dado como caja, varios saltos y golpes y han aguantado perfecto. Quiza eso es lo que necesites. Otro detalle es que lo entrega alineado y se demoran menos de una mañana si llegas temprano. |
#4 |
Hola, otra solución es que si está demasiado malo, compres sólo el yugo
Andan por los 25 a 35 mil.... ;-) Saludos JOTE Última edición por JOTE fecha: 25-11-2005 a las 01:07:27 |
#5 |
Aca en vallenar me cobraron 15 lucas la otra vez por enderezar el del samuka,eso si que lo desrme enterito y lo lleve a una maestranza de aca,a lo mejor te conviene mas comprar un yugo y reforzarlo antes de cambiar.El yogo de mi jeep no lo reforzaron y quedo re bueno,por lo menos hasta que lo vendi 0 drama 2 atacamas,un primavera y un nocturno,a parte de eso las jeepedas locales salu2 y cuenta como te fue
#6 |
YO TENGO ENTENDIDO KE DON CHINO ESTA EN ITALIA ESO ES LO KE ME DIJO SU MAMA POR QUE EL JEEP DE DON CHINO LO HIBA A COMPRAR UN AMIGO MIO KE LE ISIERON GASTAR MUCHA PLATA Y AL FINAL LE DIJIERON KE NO Y QUISAS KE CUENTO LE DIJIERON A LA MAMA DE DON CHINO POR QUE ESTABA CONVENCIDA DE KE EL JEEP LOCOMPRABAN PARA USARLO NO PARA NEGOSIO KE FEO O NO ................................POR KE NO CREO KE ESTES USANDO EL NOMBRE DE DON CHINO EL CREO K ESE LLAMABA VIRTOR SI NO ME EQUIVOCO........
#7 | |
Yo le compre unos repuestos y se llama Eduardo, ni idea eso si donde esta |
#8 |
Eduardo Huenufil de Viña del mar, buen chato nada q decir.
#9 | |
Tu estas hablando de Victor Campos, el cual estaba vendiendo su jeep, y entiendo esta persona tambien lo trataba de vender, pero el dueño era Victor. Victor se fue a Italia y le dejo el jeep a Wolfgang, el cual lo vendio a un tipo de Villarrica hace un tiempo atras.
#10 |
Oye acá en llanquihue X region hay un amigo que el 17 de septiembre del año pasado intento cruzar su jeep con un poste bajos los efectos de algo que llaman alcohol (andaba echo mier....... :repuke: ) y tiene el chasis y los ejes completitos botados ya un año, le voy a preguntar si por casualidad los vende porque aparentemente ya le perdio el interes de meterle mano y te aviso, en caso que los venda te doy su n° para que hagan negocio.
saludoss.. |
| Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. | GrizzlyCamp | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 14 | 08-11-2007 11:50:22 |
| Yugo Delantero Hilux | S.O.S. | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 28-02-2007 21:19:04 |
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 03:23:03 |
| Proyecto Hilux TD ´04 con yugo delantero... Cancelado... | Kronos | General 4WD | 33 | 18-03-2005 19:08:17 |
| Conversión a yugo delantero | Giovanni | General 4WD | 15 | 31-12-1969 21:00:00 |
