Antiguo 02-12-2005, 13:51:35   #1
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Talking leyes de murphy en el 4X4........
- Nada es tan fácil como parece.
- Todo lleva más tiempo del que usted piensa.
- Es inútil hacer cualquier cosa a prueba de tontos, porque los tontos son muy ingeniosos.
- La madre Naturaleza es una perra.
- Si un artilugio mecánico falla, lo hará en el momento más inoportuno.
- Cuando todo falle, lea las instrucciones.
- Guarde todas las piezas.
- La llave inglesa o el taladro que usted necesite serán precisamente los que falten en la caja de herramientas.
- Para la mayor parte de los montajes hacen falta tres manos.
- Las tuercas sobrantes nunca ajustan con los tornillos sobrantes.
- Cuanto más cuidadosamente se planifique un proyecto, mayor confusión se producirá cuando algo falle.
- Si todo lo que tiene es un martillo, cualquier cosa que vea le parecerá un clavo.
- Una partícula que se desplaza, buscará el ojo más próximo.
- No se puede saber la profundidad de un charco hasta que no se ha metido el pie.
- Si los cables se pueden conectar de dos o más formas diferentes, la primera de ellas es la que funde los plomos.
- Los que viven más cerca, llegan más tarde.
- Siempre se tarda más en ir que en volver.
- Si todo viene hacia usted, es que se ha equivocado de carril.
- Si tuvo que dejar el auto a seis cuadras, encontrará dos espacios justo a la entrada del edificio.
- El primer bicho que se estrella contra un parabrisas, lo hace siempre a la altura de los ojos.
- La posibilidad de perderse es directamente proporcional al número de veces que le digan "no puedes perderte".
- Esfuerzo x Tiempo = Constante.Dado un tiempo inicial grande para hacer algo, el esfuerzo inicial será pequeño.A medida que el tiempo se aproxima a cero, el esfuerzo tiende a infinito.
- La tendencia del humo de un cigarrillo, parrilla, fuego de campamento, etc., a dirigirse a la cara de una persona es directamente proporcional a la sensibilidad de esa persona al humo.
Antiguo 02-12-2005, 13:57:35   #2
jajaja
muy buenas, especialmente la de la particula que busca el ojo...
Antiguo 02-12-2005, 14:03:06   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Corolarios
- Dentro de todo lo que puede salir mal, La Ley de Murphy también fallará
- Una solución genial siempre provoca una falla estúpida
- Todos los razonamientos respecto de una falla son equivocadas, incluyendo éste.
- La probabidad de falla es siempre 50%: Un evento puede ocurrir, o no.
- Los clavos y otros objetos punzantes tienden a alojarse justamente en el sector de la ruta donde pisan los neumáticos
- El aceite tiende a irse a los sitios donde no se necesita
- La probabilidad de falla es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al taller
- En una ruta trabada donde no es posible adelantar, el vehículo del guía fallará
- El winche no se rige por las leyes de la física
OB1
Antiguo 02-12-2005, 14:53:17   #4
Matías del Río
- el motor siempre se desinfla en mitad de la subida
- la caja no pasa los cambios justo en mitad de la duna
- los frenos siempre fallan cuando vas bajando
- el que pincha neumatico es siempre el que tiene una medida que nadie tiene
- En un grupo siempre falla el tipo de motor que nadie conoce
- la cinta de tiro nunca es lo suficientemente larga
- la pasada del lado era mas segura
- La seguridad de decir "si, demosle nomas" es directamente proporcional a la posibilidad de tumbarse....
Antiguo 05-12-2005, 09:09:56   #5
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por Matías del Río
Eso pasa cuando falta muñeca :)
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 05-12-2005, 09:45:17   #6
Arriero
Avatar de Arriero
y Que Quieren !!!!!! Si Eso Es Lo Entretenido De Jeepear!!!! No Creen????
Si No, Entonces Comprate Un Auto, Un Dvd Y Encarga Una Pizza!!
Antiguo 05-12-2005, 13:01:59   #7
Eso es correcto .. quien dijo que la vida es facil, y si lo es, es muy simple yy aburrida.
Antiguo 05-12-2005, 22:26:19   #8
RVP
jajaja, la unica vez que raje un neumatico en ruta, rapidito hice un catastro de quienes andaban con la misma medida y apernadura, y comence a hacerme el simpatico de inmediato ofreciendoles refrigerios varios!
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 15:32:30
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 18:36:56
! ADICTOS AL 4X4..¡ ...PRINCIPALES SINTOMAS...... fango General 33 25-07-2005 16:54:33
5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 04-01-2005 19:37:42
Las leyes de Murphy para ATV Francisco Lopez General ATV / UTV 7 17-06-2004 10:23:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:49:23.
