Antiguo 25-12-2005, 21:29:26   #1
nprovost
Avatar de nprovost
Predeterminado Instalacion Electroventilador
Me compre un rocky tdi, esta filete , pero al andar sobre 120 la aguja de la temperatura sube y se aproxima a rojo . En ciudad no pasa nada anda perfecto y a 100 km/h perfecto. La cuestion es que me voy pal norte en rocky en una seman +, y quiero irme a la segura para que no se caliente.
Bueno la cosa es que quiero ponerle un electro ventilador, y necesito algun dato donde me puedan hacer esta pega luego.
Gracias
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2005, 22:35:31   #2
Cool
ojo que ese problema no creo que se solucione con un electro ya que podria ser que el motor tenga algun punto caliente, problema de tiempo de inyeccion, problema de termostato o que el radiador sea muy reducido para el motor o falle la bomba de agua, tambien puede que el flujo de inyeccion sea muy grande por lo que tienes que ver que pasa, algo raro tiene tu vehiculo, si fuera flujo de aire se te acusaria en bajas velocidades y no en alta que es cuando mas flujo de aire tienes por circulacion natural, como dato manejo un samurai diesel que no se calienta nunca, excepto cuando vamos por una cuesta muy parada como la de las chilcas en quinta y pata a fondo como a 120 k/h pero eso es por efecto de que en subida no hay tanto aire frio como en bajada o linea recta para disipar el aumneto de temperatura por exigir el motor, ahi podria justificarse un electro ya que en linea recta en carretera no conecta nunca el electro.
Antiguo 26-12-2005, 15:36:29   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Los electros los usan generalmente para solucionar elevaciones de temperatura a bajas velocidades y en ralenti. Como yo!
Antiguo 26-12-2005, 20:33:46   #4
nprovost
Avatar de nprovost
OK :razz: , pero alguien tiene algun datito BBB donde hagan esta pega.
instalacion detroit EZ Arriero General 4WD 4 06-11-2006 13:23:44
Instalación De Bloqueo En Samuka. Mad-Max General 3 15-03-2006 00:01:47
instalacion detroit locker en tlc (187C152A) RVP General 4WD 25 13-03-2006 11:33:04
Necesito manual de instalacion de ARB toy 8" en pdf porfa KARLITROZ POZO General 4WD 3 29-12-2005 12:54:21
Parachoques y/o instalación para mi winche 8000 en mi hilux 96 matador Compran 11 17-10-2005 01:10:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:34:01.
