Antiguo 04-11-2003, 15:21:51   #1
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Predeterminado Problema con traccion delantera en camioneta D21
Holas..
Un problama para los capos en traccion.
Tengo una camioneta D21 en mi casa , con un problema en la traccion. que es lo que pasa? Conectamos los cubos, y nos ponemos avanzar, y cuando han trasncurrido 50 o 100 metros se pega un salto y suena muy feo, (un track) que llega a mover la camio.. es irregular en la distancia y en linea recta, en el cemento, y en camino de tierra igual pasa pero mucho mas distanciado.(cada 150 metros)
entonces. decidimos sacar el cubo y cambiarlo de lugar, y la sorpresa el salto se traslado hacia el otro lado, (donde habiamos cambiado el cubo) contentos,, saltamos en 3 patas, cubo malo, nos conseguimos uno y salimos a probar , igual el ruido .. quedamos para adentro...
si alguien le ha ocurrido el drama cuente lo que se puede ser.....
es bien rara la cosa. .
no sera corona? o planetario,,, que es donde me estoy inclinando?
homocinetica? pero no tiene juego.
rara la cosa..
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2003, 18:25:58   #2
Tiempo atras me paso algo similar, era como un sonido seco en un lado al estar conectada la traccion en 4Hi. Era como un cubo que se saltaba o no engranaba bien. Pues bien, los hice desamar y engrasar y nunca mas volvió el ruido.- Lo que paso esque tal vez te pasaba esto y termino por dañar o rodar algun otro componente de la maza (no creo que sea corona pues el ruido desaparecia al desangranar la tracción).-
Antiguo 04-11-2003, 19:49:22   #3
JUP
Avatar de JUP
Empezado por JPVM
Si ,, desarmamos el cubo anterior, y vimos que tenia un desgaste en el engranage de este. y el de la masa cero drama.. por eso tomamos otro cubo y lo pusimos y siguio con el ruido.. como ibamos a tener tanta mala suerte de que nos prestaran un cubo malo.. o lo otro que cada cubo venga con su piesa de engranage de la masa..
por eso quedamos plop.. ahora medimos los cubos y notamos qeu el prestado tiene una dif de 1 mm con respecto al otro.. entonce alternativa,, seria correr el riesgo y pelar el cubo con torno y dejarlo de la misma medida que anterior..
Antiguo 04-11-2003, 22:35:13   #4
Humm buena pregunta, si te sirve tengo el despiece del los cubos manuales del Chilton. Estaban muy carreteados los cubos que te prestaron ? Capaz que hayan tenido el mismo problema y que se deba a falta de engrase. Es algo muy poco mantenido en general. Los mios ceo que los voy a vender pues con el eje rigido ya no los usaré, pero aun estan ensamblados a ambas puntas con calipers, discos perforados, y pastillas metalicas, etc.
Antiguo 05-11-2003, 00:12:15   #5
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Hola Juan Pablo, de cuantas estrias son tus cubos?
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2003, 06:45:52   #6
Empezado por GerardoLW
Hola Gerardo
No se compadre, son de la D21 japonesa año 1993.- Pero me parece que todas ocupan el mismo cubo manual incluso hasta hoy.-
Antiguo 05-11-2003, 12:43:40   #7
JUP
Avatar de JUP
Correcto,, todos los cubos de las nissan y igual los de terranos, (los manuales) son los mismos,,,
no me recuero el numero de estrias, pero en la tarde los veo..
Empezado por JPVM
Hola Gerardo
Antiguo 07-11-2003, 10:04:19   #8
GerardoLW
Hola JVP, hace un tiempo me ocurria lo mismo con los cubos del Patrol de mi viejo, soltaba la traccion cuando menos se lo esperaba y se trancaba derrepente. Solucion, desarmamos el cubo y cambiamos los resortes que empujan la pieza que se engrana en el eje , por unos nuevos y un poco mas rigidos (no los venden como repuestos en ninguna parte, los mandamos a hacer y me salio $1000 por resorte), como resultado......nunca más sono nada.
Ojala te sirva.
Antiguo 12-01-2004, 17:13:28   #9
piraña
Avatar de piraña
Yo tengo una d21 del año 91 y me paso lo mismo, desarme, limpie y lubrique los cubos y se soluciono el problema, a veces una limpieza periodica nos evitaria una gran cantidad de problemas..... saludos
Antiguo 12-01-2004, 19:09:21   #10
JUP
Avatar de JUP
Empezado por piraña
mi problema ya se soluciono,,, se revizaron los cubos , se les hizo su respectiva mantencion, y se alineo el tren delantero,, el cual tenia una dif de 1cm, si no me equivoco, y por ese motivo saltaba el cubo..
muchas gracias por sus respuestas,,
Juan Pablo Rebolledo
jup
PROBLEMA CON LEVANTE WRANGLER YJ 3.5" jeepfanatic General 2 29-09-2006 11:03:32
Problemas Tracción delantera Samuka II Diente De Leche General 4WD 2 29-08-2006 20:33:04
Grand Vitara, falla tracción delantera ppiilloottoo General 4WD 6 09-02-2006 07:19:17
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
PROBLEMA CON FRENOS SALVELINUS General 4WD 35 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:32:24.
