Antiguo 19-01-2006, 01:28:57   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Question Nuevas Luces para el Samurai
Mi Samurai (como todos) trae esos silbines de 55/60W, quiero ponerle optico con ampolletas 80/100W, obviamente para mejorar las luces.
Habra algun problema que lo use asi? alguien los tiene asi?
Sera necesario relay? podre ocuparlo un tiempo sin relay (es que no alcanzo a instalarlo antes de irme al raid atacama).
Antiguo 19-01-2006, 07:31:57   #2
Si no refuerzas el circuito no te recomiendo subir a ampolletas 80/100, coloca opticos y usa ampolletas 60/55 halogenas , ahi no tendras problema e igual tendras una mejora importante en la calidad de la luz;-)
Antiguo 19-01-2006, 07:42:32   #3
Debes usar Rele si es que no quieres fundir el telecomando.
Los mejores opticos son los Hella, muchisimo mejores que los Autopal. Yo anduve muchos años con ampolletas 100/140, pero me baje a las chicas, ya que a la velocidad que andas en las rocas me comia la bateria, ya que el alternador es el original.-
Antiguo 19-01-2006, 08:54:43   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por RoNdrigo Pastén
Entiendo que los samurai antiguos venían con silvines estándar. Hay unos silvines halógenos marca Koito (el frambue los tiene) que son mejores. Son de tamaño estándar, llegar y cambiar.
OB1
Antiguo 19-01-2006, 08:59:20   #5
caicaen
Avatar de caicaen
Post
No hay duda, ese cambio no se puede hacer sin la instalación de relay, puedes quemar hasta el telecomando y por $3.000 y no más de una hora de instalación no es punto de comparación, incluso para halógenas 55/60.
Última edición por caicaen fecha: 19-01-2006 a las 09:01:52
Antiguo 19-01-2006, 09:01:51   #6
Empezado por caicaen
No hay duda, ese cambio no se puede hacer sin la instalación de relay, puedes quemar hasta el telecomando y por 3.000 y no más de una hora de instalación no es punto de comparación, incluso para halógenas.
Eh, y no "hasta" el telecomando, ciertamente lo quemaras, que ese el el switch.-
Antiguo 19-01-2006, 09:04:17   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Empezado por Gonzalo Bravo
De acuerdo Gonzalo, pensaba que con suerte puede calentar y tostar cables, antes de quemar el telecomando, pero sin duda el riesgo es alto.
Antiguo 19-01-2006, 09:47:34   #8
Cuando recien cambie en el TLC a optios Bosch andube buen rato ( unos 6 meses ) con 100/90 con el cableado original y 0 drama .. luego hice el cambio del cableado para tener mejor lux .. etc .. Pero no era una cosa de muerte en todo caso.
Ahora no se si el cableado del TLC esta sobredimencionado ( es muy posible ) que me permitia manejar los bombillos 100/90
Antiguo 19-01-2006, 10:12:05   #9
RoNdrigo Pastén
Banned
me pillaste con el tema de los opticos, estaba comprando cualquier marca de optico que le hiciera no mas, veo que hay diferencias.
Donde los puedo pillar baratos? alguna picada?
Antiguo 19-01-2006, 10:13:05   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por OB1
OB1
el mio es año 92.
Como puedo saber si son estandar o halogenos?
cuál lockright para samurai 97? OB1 General 4WD 24 25-03-2008 12:07:42
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 19:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 18:07:31
motor 2.000 cc. doble leva fiat... para samurai carlos_notepescalaromina General 4WD 8 10-04-2007 19:35:44
Puertas de samurai para cortarlas $30.000.- FLAVIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 19-08-2005 13:36:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:53:39.
