Antiguo 22-01-2006, 20:25:24   #1
pzapata
Predeterminado Vendo Nissan FD35 Diesel.
Vendo Nissan FD35 Diesel aún puesto en la Camioneta.
- Inyección directa.
- 3500 cc.
- 125 HP (Hay 2 Versiones uno de 120 y otro de 125)
- Caja de 5 Velocidades.
Como referencia donde está puesto es una Ford Bronco XLT y da mas menos en carretera como 13 kms por litro y unos 9 en ciudad. Con unos neumaticos 31". Lleva andando 1 año sin problemas desde que se trajo de iquique. Incluye todos sus accesorios. Alternador y Motor de Partida convertidos de 24 Volts a 12 Volts. Parte al toque, no quema aceite y excelente compresion.
Precio $ 1050000 Conversable.
Se suspende la Venta del DIESEL.
Última edición por pzapata fecha: 30-01-2006 a las 11:08:33
Antiguo 23-01-2006, 02:46:59   #2
AndR3Z
La caja es 4x2 o4x4 ??
Antiguo 23-01-2006, 11:41:21   #3
pzapata
Empezado por AndR3Z
La caja 4x2 pero perfectamente acoplable a una divorciada.. yo estaba a la espera de hacer el adaptador para la Borng Wagner que trae la Bronco.
Un tiempo tuve el motor con la AOD .. El motor tiraba bien e inclusive mas economia.. y mas rapido.. de seguro por la diferencias de las relaciones entre las cajas. Por el motor me bajo mas si hay oferta concreta.. lo que pasa es que tengo visto un Navistar V8 diesel de 7100 cc.
Última edición por pzapata fecha: 23-01-2006 a las 12:00:37
Antiguo 23-01-2006, 12:41:59   #4
chevota
Empezado por pzapata
- 3500 cc.
Yo necesito uno ... Caunto? por pm,...
Antiguo 25-01-2006, 11:50:37   #5
Bronco302
Hola, al parecer yo te vendí las luces interiores y las sombrillas de un bronco 95, si no me equivoco. De no ser así no importa, la verdad es que no entiendo por que quieres cambiar de motor, a menos que quieras jeepear, ya que el navistar es un motor ruidoso y gastador, ademas es mas pesado, por lo cuales aconsejable doble amortiguador adelante, te lo dijo por que tengo ahora otro bronco 95 y he pensado en cambiarle motor, dentro de las posibilidades esta contemplado un FD35 turbo, pero la verdad es que no estoy seguro de que me hagan un buen trabajo de conección del transfer original del bronco.
En todo caso tengo una caja AOD a la venta que se reparó completa, convertidor nuevo, pero que no le dieron el apriete correcto y los discos se quemaron a los 300 km. te puede servir para reparar la tuya y lo dejas 4x4, que era lo que tenia pensado hacer con el bronco 90 que tenia antes. Los tipos de Oruga37 ha hecho estas adaptaciones, tienen una astro van con un motor Toyota diesel y una caja TH400.
en todo caso mi Cel es :09-8853493
Antiguo 25-01-2006, 12:29:45   #6
JOTE
Predeterminado ?
Esta caja tiene la misma apernadura de los motores V6 3.0 de las Terrano????
JOTE
vendo motor nissan fd35 diesel shajer Venden - Partes y accesorios para 4X4 22 20-09-2007 12:15:11
Nissan D21 1990 Turbo Diesel Intercoler PERA Venden - Vehiculos 4X4 7 11-06-2006 18:06:05
Vendo Nissan Patrol Diesel guilo Venden - Vehiculos 4X4 20 06-06-2006 16:20:17
vendo motor nissan y radidor de aluminio negro 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 24-09-2005 19:29:41
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:43:56.
