Antiguo 26-01-2006, 16:22:05   #1
Mad-Max
Predeterminado Ayuda Con Mas Recorrido De Suspención....en Samuka
bueno... por fin arregle completo mi samuka.. cubo, empaste de bujias con aceite, alternador, motor partida, carburador ..y varios otros detalles....
ahora que ya ando como avión... (le instale un carburador de hilux).......... paso al siguiente punto para seguir tunizando....
MAS RECORRIDO A LA SUSPENCIÓN..... quero partir por algo basico...
he leido mucho en la opción BUSCAR....... pero prefiero escucharlos nuevamente...
¿¿¿¿ candado revolver, spoa ??? sacar barra estabilizadora??
debe ser algo barato y muy barato... casero.. que pueda hacer yo.... ya que me quede sin ningun $$$ despues de los arregles...
gracias por la ayuda y consejos... me gustaria llegar a algo asi...:
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2006, 16:28:34   #2
Mad-Max
se me olvidaba.... la idea es que tenga reccoriido pero que tambien pueda hacer viajes largos por carretera sin tener problema y sen perder establidad ......
o sea ejemplo: candado revolver pero con pasador para bloquearlo en carretera....
Antiguo 26-01-2006, 17:11:42   #3
Zorro
barato muy barato? no existe, mejor aguantate un tiempo y junta algo de plata, por que si te tiras a hacer algo y no queda bien puede quedar hasta peligroso, mejor te aguantai y investigas en el asunto.
Antiguo 26-01-2006, 17:16:37   #4
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
mi samuka tiene revolver atras (sin pasador) y la verdad es que aun no esoty conforme con el recorrido.
El revolver me da muy buena caida de rueda, pero esto debe ser acoompañada de unos amortiguadores sufucientemente largos que permitan dar esa caida, claro que esto debe ser compensado, ya que si le doy mucha extension, le dejare poca compresion y sera facil pitiearse los amortiguadores cuando baje mucho el jeep, al menos yo pretendo este fin de semana meterlo a una grieta y con huincha en mano empezar a medir para buscar el punto justo donde me de mayor recorrido y mantenga unos centimetros de compresion suficientes para que no haga tope y a su vez, determinar cual sera la mejor manera de instalarlos, actualmente los tengo rectos, pero con el soporte desplazado hacia abajo.
ahh y el spoa esta hecho con las barras tensoras...con tanto recorrido no se como quedaria sin ella...imagino que a lo menos inestable...
como ejemplo yo me vine de stgo a chillan a 100 de promedio cargado completo, con colchon en el techo y cosas asi..y el jeep se porto increible, goza de una muy buena estabilidad tanto onroad como offroad, cosa que pretendo mantener.
cuando tenga las medida te paso el dato, saludos
Antiguo 28-01-2006, 13:17:09   #5
juan andrade
Avatar de juan andrade
mi samuka esta con spoa y amortiguadores mas largos ,y sin revolver ,para mi con ese recorrido esta bien ,si quisiera mas tendria que cambiarme a espirales ,pero para la carretera y caminos de ripio encuentro que quedan medio inestables ,pero si lo quieres solo para jeepear ,es lo mejor
Última edición por juan andrade fecha: 28-01-2006 a las 13:21:11
Antiguo 29-01-2006, 00:37:32   #6
yordalve
Empezado por juan andrade
sola mente spoa???
los paquetes son originales?? o mas largos???
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2006, 00:49:55   #7
Gonzalo Castro
pero mas o menos que recorrido pretendes tener..y que neumatico a futuro ??
Slds
Gonzalo Castro
Antiguo 29-01-2006, 00:51:32   #8
yordalve
Empezado por Gonzalo Castro
Slds
Gonzalo Castro
ese esta bastante decente a mi gusto quisas un poquito mas y neumas 31
saludos grx por sus respuestas
Antiguo 29-01-2006, 21:20:18   #9
SPOA y pauquetres traseroa adelante. Si quires mas, goofy leaf y listo.-
Antiguo 29-01-2006, 22:33:01   #10
Wink
Empezado por Gonzalo Bravo
mmmm respuesta muy tecnica para mi ;-)
yo no quiero tomar lo mismo ... ;-)
Liquidaton De Mis Juguetes Jorge Heuser Venden - Partes y accesorios para 4X4 119 03-11-2016 16:15:48
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Samuka 95 full equipamiento a desarme Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 20 28-11-2006 09:57:42
Ayuda con samuka samuka91 General 4WD 4 06-03-2006 14:02:20
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:20.
