Antiguo 26-01-2006, 18:32:03   #1
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Predeterminado Saca barra(s) establizadora??
Que tal, para mejorar un poco el recorrido del defender me han recomendado sacar la barra establizadora, este tiene dos, una adelante y una atras. Yo uso mucho el jeep en ciudad por lo que tiene que quedar andando relativamente bien. Alguien lo ha echo?? sera bueno sacar las dos?? solo una??
Consejos porfavor, sino tendra que ser sacar y probar.
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2006, 19:49:18   #2
Zorro
no la elimini por completo.
mandate unas fotos de la parte delantera, como esta puesta la barra pa cachar si le podi adaptar un quickdisconnect o algo.
Antiguo 26-01-2006, 20:32:07   #3
HAKUNA
yo me iria por desconectar adelante por un tiempo... atrás dejalo tal cual... ve que tanto pierdes.
hakuna
Antiguo 26-01-2006, 22:13:39   #4
Kronos
Avatar de Kronos
Aca hay unas fotos. Esta es la delantera
Esta es la trasera
El Gringo le pego una mirada cuando pase por su taller y me dijo que no se podia hacer un quickdisconect facil.
Como queda el wrangler en ciudad sin la barra?
Antiguo 26-01-2006, 23:00:56   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Kronos
Yo anduve con mi samurai 97 harto tiempo sin la barra. Luego de levantarlo, se la puse, para luego sacarla definitivamente. Es cosa de costumbre, de andar tranquilo, y de tomar las curvas premeditadamente.
El samurai no tiene barra estabilizadora trasera, y es más liviano que tu LR...sugeriría probar, sacando primera la delantera, aumentando gradualmente la velocidad hasta que te sientas cómodo sin ella. Luego repite el proceso con la trasera (si no es mucha joda sacarlas).
OB1
Antiguo 27-01-2006, 09:58:22   #6
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
yo en el rocky elimine por completo las barras estabilizadoras y hasta ahora no me ha dado niungun problema, eso si los rancho 9000 los pongo un poco mas duro pa andar en carrtera.
para uso en ciudad (lo uso bastante) ni se nota la ausencia de ellas
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2006, 12:07:00   #7
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
yo creo que no es sugerible sacar la barra estabilizadora , si el uso de el jeep es de DD tambien.
en cambio si el tt es para uso off road no habria problema,
yo creoq ue es muy arriesgado andar sin barra , ya que influye harto en mantener el orden por asi decirlo en el vehiculo.
mi humilde opinion . salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2006, 12:15:50   #8
eldoctor
Avatar de eldoctor
..en mi caso, la barra estabilizadora fue una fuente de cachos en ruta, porque al articular al extremo se corria pal lado y despues el jeep quedaba ladeado, con la suspension de un lado cerrada por efecto de la barra corrida, asi que la elimine y en carretera y ciudad no molesta tanto, aunque queda con tendencia a acostarse mas en las curvas con velocidad. Sacala y prueba!! (total, pa eso estay de vaciones, con harto tiempo libre)
Antiguo 27-01-2006, 17:42:21   #9
patagon
Avatar de patagon
Durante años manejé un Range Rover sin barra estabilizadora de fábrica y no tuve problemas. Claro que nunca tuve una frenada de emergencia en una curva pronunciada ,que es una situación crítica donde necesitas estabilidad. Manejé también un discovery con y sin barra estabilizadora y la diferencia en articulación es notable.....
Antiguo 27-01-2006, 18:06:49   #10
Giovanni
Santiago...
Sacalas, una vez con las barras afuera lo pruebas on y off-road, andas el tiempo que estimes necesario y si no te gusta las vuelves a poner, son un par de pernos y tuercas nada más.
Saludos. ;-)
barras de equipaje Rena General 4WD 17 26-06-2010 19:31:04
Ayuda con barras del techo.... Oscar Mejía General 4WD 4 21-11-2006 21:02:14
barras porta equipaje suzuki vitara Jorge Andrés Toro Compran 1 25-05-2006 13:13:43
Barras porta equipaje original. VITTO General 0 03-02-2006 13:46:34
Casos de exito con barras tensoras en fj40 RVP General 4WD 34 08-07-2005 14:35:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:36:07.
