Antiguo 03-02-2006, 19:46:12   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Reparar manguera del radiador
Señores, en la nissan hay una manguera se tiene un piquete chiquitito y pierde agua, justo hoy viernes me di cuenta por que se calentó la camioneta un poco, solo subio mas de lo normal la temperatura.
Lo que me aproblema es que mañana debo salir y me gustaria sabe una forma "chapusera" se resolver la panne.
Servira tapar el újero :razz: con la gotita ?
Servira el sellador de radidores que venden en el homecenter ?
Como dato, la bendita manguera es casi inaccesible hay que hacer una tremenda manflinfla para accesarla, por eso necesito un consejo solo para este finde semana, ...durante la semana la repararé como corresponde.
Antiguo 03-02-2006, 19:59:14   #2
Empezado por BrianElCamion
La unica forma confiable es cortar la seccion mala y meter un tubo con abrazaderas.-
Antiguo 03-02-2006, 20:03:27   #3
BrianElCamion
Empezado por Gonzalo Bravo
Chuta, ...el problema es que es sumamente dificil el acceso de la manguera ademas "el camion" esta en el taller y esta con todas las herramientas arriba :s es decir que tengo para hacer la pega solo un cuchillo y un cortauñas :s
por eso preguintaba si se puede con tapafugas para radiador
Antiguo 03-02-2006, 23:35:56   #4
juan andrade
Avatar de juan andrade
anda al home center y busca tape ploma si le puedes dar una vuelta entera ,asunto solucionado.yo he andado hasta 4 dias(se perforo un dia antes de un raid) con esa cinta en las mangueras y 0 problema
Antiguo 05-02-2006, 18:21:22   #5
BrianElCamion
Bueno, lo que finalmente hice es aplicar unas cuantas gotas, sobre el agujero de la manguera, de adhesivo extreme de PATTEX creo que es un producto de henkel, ...ademas retiré la gomita de la tapa del radiador para evitar que el sistema trabaje con presion, ayer viaje 200km y niun drama.
como traer un 4x4 desde iquique.. (liberarlo) Mad-Max General 44 13-11-2013 10:49:11
SILVERADO RADIADOR... se puede reparar? CORBATA General 4WD 11 02-10-2007 15:47:08
MAM mal de altura causas y prevención (para novatos) Ermitaño Novatos 5 28-04-2007 15:58:56
compro el enbudo del radiador de TLC JORGE DAZA Compran 3 17-12-2006 00:23:24
Dakar Camvoy Rally Cross Country / Baja 64 15-01-2006 14:09:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:20:40.
