Antiguo 05-05-2004, 21:48:33   #1
Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado snorkel en 350 TBI
hola, MI jeep tiene un 350 TBI, y tiene tambien un snorkel que no esta conectado (era del motor antiguo) quiero conectarselo al motor nuevo, el problema es que el snorkel está hecho con un tubo de 2,5" y me parece un poco apretado para un V8.
Ahora, la idea no es andar siempre con la cuestion conectada, sino que conectarlo cuando sea necesario con una manguera.
Creen que el motor no se ahogará si lo conecto??
Otra cosa, alguien sabe con que puedo conectar la toma de aire ovalada (elipsoide) con el tubo circular del snorkel?? (considerando que la toma de aire es mucho mas grande que el snorkel)
jorge Corssen
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2004, 06:39:04   #2
MacMarquez
Predeterminado Re: snorkel en 350 TBI
Empezado por Mandinga
jorge Corssen
Hola Mandinga
Sube fotos del nuevo Mandinga :P
Antiguo 07-05-2004, 06:47:02   #3
Mandinga
Avatar de Mandinga
no tengo, las tiene la javiera...
pero tengo entendido que te las pasó a ti, tal vez las puedas subir tu.
Antiguo 07-05-2004, 07:45:21   #4
jorge Corssen
YO te puedo contar lo que he visto.
El TLC de Fernando Gorrini tiene un GM Performance ZZ4 (350) con un Snorkel de 2,5".
Cuando Argomedo lo instalo, le puso un trompo que se pone rojo cuando le falta aire. Bueno, andando (con Snorkel) mas menos normal, el trompo no se activa, solo en dunas, cuando lo fuerzas, salta y acusa falta de aire.
Si le desconectas el Snorkel, nunca se pone rojo.
Moraleja, en altas revs si afecta uno de 2,5" y en baja no.- :wink:
Antiguo 07-05-2004, 11:20:48   #5
NI le pares a esa vaina .. V8 es V8 ..
Antiguo 07-05-2004, 23:11:46   #6
Mandinga
Avatar de Mandinga
entonces, en el caso de que tuviera que inevitablemente hacer un vadeo, podría conectar el snorkel y confiar en que el motor no se va a morir en el medio del rio...
Antiguo 07-05-2004, 23:57:18   #7
RoNdrigo Pastén
Banned
Eso tambien me interesa a mi, alguien sabe?
Antiguo 08-05-2004, 12:55:18   #8
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Perdonen si me entrometo, solo una preguntita antes de hacer la locura de pagar por un snorkel Safari (eur500), q medida de tubo le vendria bien a mi motor 2.5?, lo mismo me pongo y me hago uno "casero"
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2004, 12:59:29   #9
Como es ese trompo que se pone rojo cuando falta aire? ¿como funciona?
¿alguna foto?
Facundo
Antiguo 08-05-2004, 19:44:09   #10
A T X
Avatar de A T X
Empezado por FLOZANO
¿alguna foto?
Facundo
eso es un sensor que verifica la mezcla Aire/combustible que entra al motor.........normalmente se puede ver eso en un reloj marcador con la indicacion en escala "rica-mediana-poble"
ahora si es solo una luz roja me imagino que es solo el sensor (trompo) y un "sender" que entrega la señal electrica a la luz piloto en tablero cuando el nivel es considerado "pobre".
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Rocky V8 350 TBI VSilva Proyectos 4x4 80 04-04-2009 19:33:34
Tbi 350 Gardy Niklitschek S Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 29-06-2007 23:33:15
Problema en 350 TBI VSilva General 4WD 8 20-02-2006 23:33:03
¿ quien tiene un chevy 350 TBI stroke ???? jorge avaria General 4WD 44 13-10-2004 12:02:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:53:51.
