Antiguo 06-02-2006, 20:42:06   #1
Wuenu
Predeterminado relé de partida
Hola, soy nicolas y estoy recien ingresando a este mundo de los , adquirí hace poco un samuka 89 sj 413 y la custion es que no se donde chucha puedo comprar ese bendito relé de partida, ya que lo he buscado por cielo mar y tierra y no pasa na :???: asi que si alguien me puede decir donde comprarlo bkn...
nos vemos
adiú
Wuenu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2006, 10:10:39   #2
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por Wuenu
nos vemos
adiú
Bienvenido a TA !!! No tengo la respuesta a tu consulta, pero ya aparecerá alguien para ayudarte. Es la epoca, hay muchos ausentes.
Slds.,
Antiguo 07-02-2006, 19:25:46   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Si no lo encuentras quizas es mas facil poner otro y adaptarlo, un electrico lo hace facilmente.
Antiguo 07-02-2006, 19:34:10   #4
TecnoInvasion
Bienvenido, haz buscado en desarmadurias?
Antiguo 07-02-2006, 20:30:40   #5
Cool
Hola, bienvenido a twistedandes el mejor vicio de la red, pasando a tu pregunta yo te hago otra en base a la tuya, a que chu... le llamas rele de partida en el samuka?, ya que si te refieres al que le da la señal de arranque al motor de partida es un solo cable que viene directo de la chapa al solenoide del motor de partida.
Antiguo 08-02-2006, 08:46:52   #6
Mad-Max
mmmmmm. yo tampoco se a que te refieres con Rele de partida... describe un poco mas... para poder ayudarte
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2006, 15:12:41   #7
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Empezado por luis el coyote
Bueno si fuera asi, mejor ponerle uno utilizando la señal de la chapa, antes de que caguen los contactos de la chapa.
Antiguo 08-02-2006, 15:23:21   #8
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por cacov8
nunca he sabido que le los samukas vengan con relay de partida, algunos vehiculos venian con dos baterias y al momento del arranque el relay unia las baterias y partia con 24 volt y despues de arrancar se desconectaba la segunta bateria y el motor funcionaba con 12volt
ahora lo que creo es que se refiere al bendix, solenoide y relay que va sobre el motor de partida que hace que el motor de partida enganche al volante y le de partida al motor.
saca el motor de partida y llevalo a Irarrazabal 099 esquina bustamante RODRIGUEZ HERMANOS LTDA. Y te lo reparan y dejan tiki taka!
tambien lo puedes reparar tu comprarndo los repuestos en medel
Problemas en partida Cherokee Pampa General 4WD 18 29-12-2006 09:13:41
Motor de Partida Roto RoNdrigo Pastén General 4WD 11 16-11-2005 00:13:46
Ayuda Con Motor De Partida Sj413 DON CHINO General 3 01-10-2005 01:20:21
Ayuda rele del motor de partida Sensei Novatos 1 10-08-2004 10:37:29
Ayuda con motor de partida GRaN_PeYuCo Novatos 11 01-02-2004 17:48:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:26.
