Antiguo 28-09-2005, 20:20:41   #1
DON CHINO
Contactar con DON CHINO a través de MSN
Predeterminado Ayuda Con Motor De Partida Sj413
Hola
Tengo un problema con mi motor de partida, o bien la instalacion electrica relacionada con este.
Despues de recibir mi yip sin motor, ya que un mecanico chanta se hecho 2 BLOCKS, el primero fisurado, el segundo new, sacado en Santiago
(((..."NARCISO OCARIS 15 NORTE. VIÑA DEL MAR" * PESIMO))))
Recibi mi yip con nada armado
Ahora se me calienta un poco el cable del positivo al motor de partida, no se funde nada, solo se calienta el cable. He logrado quqe arranque, pero puenteando la bateria.
Alguien me ayuda pls y me dice el orden de los cables al motor de partida y como estos van instalados??
ideal fotito :)
E2
DON CHINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2005, 23:54:22   #2
Cool
Revisa que este firmemente y limpia la union entre el cable y el terminal de bateria y revisa el estado del cable de bateria ya que cables viejos y recalentados por uso hacen resistencia a la circulacion de los electrones logrando menos paso de estos y recalentando el cable, lo otro es que tienes que revisar la firme union de los cables de masa del motor en especial el que viene directo de la bateria.
Antiguo 29-09-2005, 02:47:56   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
eso es solamente mala conexion, nada mas, ya sea del positivo o de la tierra.
revisa eso.
Antiguo 01-10-2005, 00:20:21   #4
DON CHINO
Empezado por DON CHINO
Hola
ideal fotito :)
E2
GRACIAS CABROS
REVISANDO CONSEJOS
sera la silicona que puse entre el motor de partida y el disparador?=
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 21:46:34
Me presento y dudas con sj413 (español) delao Novatos 9 07-02-2007 11:16:30
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 22:35:48
Ayuda por problemas de Partida y Arranque en 1° y 2°.- ApradoC General 4WD 2 02-08-2004 11:48:49
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:01.
