Antiguo 07-02-2006, 15:50:15   #1
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Predeterminado Hilux Diesel
Alguien tiene info de que tal es el motor de la Hilux diesel 2.8, modelo, Hps, rendimiento y si alguien lo ha tenido favor cuente su experiencia
que tal anda en carretera?
que tal anda en arena?
que tal anda en barro?
que tal anda en ciudad?
supongamos todas las demas variables constantes y st
Gracias por los datos
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2006, 21:27:21   #2
El motor 2.8 es el 3L
Cilindrada (cc) : 2779
Diametro x Carrera (mm) : 96 x 96
Relacion de compresion : 22.2 : 1
Potencia Maxima : 88 hp a 4.000 RPM
Torque maximo : 185 Nm a 2.400 RPM
Sistema de Combustible : Inyeccion Tipo Distribucion
La Hilux es leeeeeentaaaa, con suerte llega 130 - 140 km con neumaticos 205 R 16, por que con otros el consumo es mayor.
A 110 llegan a 10 kilometros x litro
8,50 Km x Lts. 3000 rpm. con aire acondicionado y 9,5 con viento a favor
Antiguo 08-02-2006, 08:52:13   #3
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
lenta ?????? , yo he manejado camionetas con el 3L y son rapidas . de hecho son mas rapidas que otras con motor turbo.
140 150 km/h max con neumas 33" sin problemas sin calentarse, ni humeando demasiado, ni nada . carretera eso si. tienen buena salida , ojo que el motor es sin turbo . salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2006, 10:48:48   #4
Ojo .. que hay muchas variantes del 3L basico ( mismo bloque ) que salio en 1988 .. !!!
El ultimo 3L sacado a la venta aca en Panama, tiene nada despreciables 94 HP para un 2.8 aspirado nada mal, ademas de ser bomba rotativa electronica, puff .. ! rapidas para la nex ( sin carga ).
Creo que una Hi Lux es de las mejores plataformas para hacer off road, sacando el IFS que te limita mucho a 33" max 35" puedes hacer mucho con esa maquina.
Antiguo 08-02-2006, 11:50:08   #5
kny4x4
Bueno, estoy pensando en una 2002 con motor 2.8 diesel pero creo voy a tener que probarla antes de decidir
Antiguo 08-02-2006, 14:03:23   #6
nprovost
Avatar de nprovost
si la quieres para santiago, averigua bien si tiene selllo verde, hay varias que entraron con sello amarillo.
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2006, 14:40:06   #7
coco
Avatar de coco
Empezado por nprovost
buen punto !!!!
Antiguo 08-02-2006, 14:47:12   #8
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Sello amarillo ??? eso es nuevo para mi... que limitantes tiene este sello ???
Slds.,
Antiguo 08-02-2006, 16:35:19   #9
nprovost
Avatar de nprovost
Empezado por Pinosaurio
Slds.,
Creo que el sello amarillo tiene las mismas restricciones que un vehiculo convencional, o sea no catalitico. La otra vez que estaba viendo hilux para comprarme, fui a ver una del 2000 y tenia sello amarillo. Creo que para que no tengan tienen que estar inscritas antes de 1998, ya que no cumplian las nuevas normas de emisiones.
Suerte.
Antiguo 10-02-2006, 14:14:05   #10
Empezado por Tapage
La variante la que se refiere tapage es el 3L-E, y aca a chile solo ha llegado el 3L con bomba inyectora con sus 88 hp y en cambio la hilux que se vendio entre 1997 y 2001 en argentina venia con 78 hp, lo unico que cambia que la bomba inyectora.
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
que motor diesel para hilux 95 jockermachine General 4WD 27 15-11-2004 15:16:50
Toyota Hilux 3.0 Turbo Diesel 4x4 sebastian00 Novatos 3 04-08-2004 14:17:39
Toyota Hilux Diesel --> OPINEN PORFA. -ArtSerey- General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:55:32.
