Antiguo 10-02-2006, 09:00:16   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Ajustar marcador de Bencina? (Ayuda de capos en electronica)
Hola
Compré un marcador de bencina Autometer para instalar en mi Jeep, el cual viene seteado para marcar que el estanque está vacío en 240 ohm y lleno en 33 ohm.
El sender original de mi Jeep viene seteado en 220 ohm vacío y 20 ohm lleno.
¿Es factible instalar una resistencia o algo para que el sender envíe 240 y 33 ohm y quede marcando exacto?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 10-02-2006, 11:06:33   #2
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por MLOZANO
Hola
Mariano
Si, tienes que ponerla en serie.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2006, 11:25:12   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por MicroMachine
Y eso mismo en castellano para alguien que no entiende mucho de electrónica? ;-) ;-)
Que tipo de resistencia tengo que comprar?, como y donde la instalo?
Mariano
Antiguo 10-02-2006, 12:24:50   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Mariano
hola debes comprar una resistencia de unos 15 ohm ya que al ponerla en serie se suman eso 15 omh a toda la escala o sea el rango con la resistencia instalada sera [35:235] que es algo parecido al rango que necesitas [33:240].
La resistencia la puedes comprar en casa royal, si no existe de 15 entonces lo puedes lograr mediante una combinacion de otras resistencias que en serie se suman.
Aca te dejo un 'diagrama' que explica un poco como lo debes hacer al flotador llegan dos cables donde uno es tierra y el otro es la vuelta que va al marcador si llega uno solo es porque la tierra la esta sacando de la carcaza del estanque, basicamente lo que necesitas es cortar esa vuelta e instalarle la resistencia , ojo que tiene que ir soldada con estaño.
Antiguo 10-02-2006, 12:30:32   #5
RVP
Mariano
va a ser en todo caso una aproximacion, porque la diferencia en vacio es de 20 ohms y en lleno de 13 ohms. valores intermedios hay de 15, 18 y 20 ohms, prueba la de 18 ohms, vas a casa royal o cualquier parte de electronica y compras una resistencia de carbon de 18 ohms, 1watt, 5% y la colocas en el cable que va del sender al instrumento, puede ser incluso a la salida del instrumento, para no meterse con el estanque, que generalmente es una joda. fijate cuando la instales si se calienta o se entibia y avisas. ojo que la micro o el estacionamiento te va a salir mas caro que la resistencia jajajaja
http://www.casaroyal.cl/?seccion_id=...egory_id=11170
Antiguo 10-02-2006, 15:09:17   #6
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Gracias por los datos. Creo que la de 18 es mejor, ya que prefiero que quede marcando con mayor exactitud el estanque vacío que lleno. En la casa tengo varias resistencias, (que compré cuando armé el cable ALDL). Voy a ver si alguna es de 18.
Mariano
Antiguo 11-02-2006, 01:09:51   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Los datos estan bien. pero yo compraría un potenciómetro de precisión, son unos azules como de 3x0.5x0.4cm y traen un tronillo regulador. Ahí ajustas a tu necesidad y ojo, dificil que logres que el span completo sea exacto, osea en 0 y full, con el potenciómetro ajustas lo más importante que es el cero.Y el full lo sacrificas.........cuando no tengas plata para la bencina mueves el potenciometro para que marque más y te sentirás mejor :) (broma)
Raúl
URGENTE AYUDA BOMBA BENCINA PICINO General 5 19-11-2011 00:52:16
Ayuda, Estanque de Bencina JUP General 4WD 6 31-03-2007 13:18:00
ayuda Feroza sx 1998, bomba bencina suena obugueno General 4WD 6 15-03-2007 16:23:45
no me llega bencina... eldoctor General 4WD 20 15-12-2006 15:08:56
Agregar un 2º filtro de bencina... ayuda ??? Pinosaurio General 4WD 11 03-12-2004 15:53:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:55:45.
