Antiguo 14-02-2006, 15:16:15   #1
Eduardo Raddatz
Predeterminado Nissan Terrano
Estimados, entre una TERRANO (94 a 96) la V6 o la 2.4, cual de ambas consume menos combustible... me han dicho que mas o menos la V6 rinde 7 a 8 km por litro... la 2.4 lo desconozco.
Injerto a Diesel? Que motor es ideal para este tanque.
Que mas hay que cambiar si se injerta un diesel?
Debo ampliarme en tamaño mas o menos rápido, pero sin mayor inversion ni gastos...
Terraneros que me pueden contar de sus maquinas?
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2006, 21:30:22   #2
Empezado por Mulo
Me imagino que la 2.4 gasta menos, pero ni nada ni frena.
La mia es 3.0 y me da 5,5km/lt. Antes de comprarla mucha gente me dijo que daba 7 en ciudad, pero da 5,5.-
Antiguo 15-02-2006, 11:58:30   #3
Eduardo Raddatz
UOOOOP, 5,5 claro en ciudad... pero too much para un DD...
Vere si existe la version diesel... sino, cotizar un upgrade.
Gracias Gonzalo.
Antiguo 16-02-2006, 11:42:21   #4
Pule
Avatar de Pule
Empezado por Mulo
olvidate de hacer la conversion a diesel, te va a salir mas caro que echarle gas para 5,5 km/lt.
Antiguo 16-02-2006, 12:01:11   #5
hay un 2.7 TDi que salio aca en Panama .. no es que sea la madre de los motores pero es una opcion lo mas simple que se me ocurre .. claro si lo consigues en iquique por ejemplo.
Antiguo 16-02-2006, 14:58:11   #6
pzapata
Empezado por Mulo
Diesel,. el td27 Turbo en iquique, vale app desde los 650 la version Turbo. y desconozco por ejemplo si puedes ocupar la caja bencinera.. pero te lo venden completo.. llama a Takasaki, Wuron o Chiba.
Antiguo 17-02-2006, 21:34:50   #7
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
Arrow
Empezado por pzapata
TD27 turbo es la opción pal terrano, pero ojo que tiene que ser con el carter para 4x4, ya que cambia la forma y lado del chupador de aceite, para poder instalarlo sin mayores inconvenientes en el jeep. La caja de la bencinara sirve, pero tiene que ser el motor con campana para poder acoplarle la caja.
Alguien sabe cuantos HP tiene ese motor, el Nissan TD 27 con turbo ? ? ?
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2006, 22:47:20   #8
TD27T (con turbo) = 105 Hp
TD27 (sin turbo) = 85 Hp
Antiguo 17-02-2006, 23:15:23   #9
Predeterminado Motor Nissan Terrano
En catalogo de la Nissan Terrano Pickup (D22) aparece las especificaciones del Motor TD27
Modelo: TD27
Tipo: Diesel, 4 cil. en línea, OHV (Con este término se definen los vehículos con válvulas en la cámara y árbol de levas ubicado en el bloque (Over Head Camshaft), este diseño utiliza varillas de empuje que comunican el movimiento desde la leva hasta la válvula, motivo por el cual tiene mayor cantidad de piezas.), con sistema de encendido rapido (Q.G.S.), enfriado por agua.
Díametro x Carrera (mm): 96x92
Cilindrada (cc): 2.664
Potencia máx. (EEC)(kw(cv)/rpm): 62(85)/4.300
Par máx. de torsion (EEC)(Nm(kgm)/rpm): 176(18,0)/2.200
Relacion de compresion: 21.8:1
Sistema de alimentacion de combustible: Bomba de inyección tipo VE con regulador del tipo con control en todas las velocidades
Cambio de motor:
Se presentará:
Una factura u otro documento que acredite la adquisición del nuevo motor.En su defecto, se podrá presentar una Declaración Jurada ante Notario del propietario, o de su representante legal, acerca del lugar y fecha de la adquisición del motor.
Deberá acompañarse, además, un Certificado de Revisión Técnica o un Certificado de Revisión Ocular Municipal, en el que se consigne el nuevo número de motor del vehículo.
Pero el unico pero es que se pierde el Sello Verde si es bencinero a diesel
Última edición por Hilux Surf-Vigo fecha: 17-02-2006 a las 23:21:45
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 19:34:20
Compro espejos electricos Nissan Terrano Alik Compran 0 10-01-2007 22:23:21
Robo Nissan Terrano 4x4 1995 3 puertas roja ENCONTRADA !! JPVM Servicio de Utilidad Pública 5 09-08-2005 13:13:50
Test Drive Nissan Terrano Turbo Diesel Rockero 90 General 15 04-04-2004 17:57:44
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:17:40.
