Antiguo 17-02-2006, 18:43:00   #1
Juan Luna
Predeterminado Cambio de reten en 22re.
A los toyoteros y entendidos es muy complicado el cambio de reten de cigueñal del 22re. el que va por el frente detras de la polea, me esta perdiendo un poco por ahi concidero que es poco ya que entre cada cambio de 5000 Km consume menos de un litro de aceite gracias.
Antiguo 17-02-2006, 22:54:46   #2
http://personal.utulsa.edu/~nathan-b.../8timingch.pdf
Antiguo 22-02-2006, 14:33:49   #3
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Empezado por Juan Luna
Como sale en el docto que te respondieren, sueltas correas, sacas el damper y cambias el reten. No es muy complejo.
Lo que si ponle ojo al estado del damper, generalmente se oxida en la zona de corte y el reten necesita una superficie en buen estado.
Cuando lo saques, un poco de lija al agua, (del 400) para que quede bien limpio y pulido.
Si esta muy malo, lo mandas a encamisar y listo.
Suerte.
Antonio
AVE_4x4
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2006, 17:53:27   #4
Juan Luna
muchas gracias al parecer es solo sacar la polea y detras de la polea esta el reten, porque sacar esa piesa donde va la bomba de agua parese que ya es mas complejo.
Antiguo 13-03-2006, 22:16:21   #5
BICHA 4X4
Ojo que el pernmo que sujeta la polea de mando del cigueñal es hilo contrario y hay que poner su tubo y dar arranque pa soltar(si no se tiene la ST Special tool que sale en el mono)
Cuidando de desconectar las bujias para que no parta, solo un toque.
Saludos, ojala te sirva el dato.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2006, 22:35:27   #6
vitorio
Avatar de vitorio
preguntale al zanku... es especialista en reparar pérdidas de aceites varias... te lo digo por experiencia más bien en PROVOCARLAS! :mad:
no pasa nada con el reten de caja jotape General 4WD 19 18-02-2007 13:16:10
Cambio de reten, piñon de ataque Dana 30 Zeta. General 4WD 13 10-10-2006 22:43:40
Cambio de cadena distribucion hilux 22re DOLOR!! vitorio General 4WD 23 27-06-2006 16:01:17
Cambio de motor...22RE o 2LT? FOURWHEELROD General 6 12-07-2005 19:43:27
Cambio de Cables de Bujias para 22RE DanteMK General 4WD 1 30-05-2005 14:01:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:34:55.
