Antiguo 22-02-2006, 23:39:01   #1
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado dana 20 3.75
HOLA AMIGOS DE T.A.
QUIERO PATENTAR Y A LA VES COMPARTIR CON TODOS UST., MI DESCUBRIMIENTO.
SE TRATA DE LO SIGUIENTE: DESPUES DE TANTO
CON LAS SIGUIENTES TRANFER, HOTCHKISS 3.79 Y DANA 20 2.45 BRONCO,
CON PIÑONES DE AMBAS EN LA CARCAZA DE LA DANA 20 LOGRE CONSEGUIR
3.75:1 , QUEDANDO DANA 20 3.75:1 TWIN STICK
PIÑONES DE HOTCHKISS 19-39-19
21-39
PIÑONES DE BRONCO D 20 29-39-29 2.54
33-18-33
RESULTADO 19-39-19 3.75
33-18-33
ORDEN
PIÑ-ENTRADA:PIÑ-INTERMEDIO:PIÑ-SALIDA ---HIGH
PIÑ-SALIDA :PIÑ-INTERMEDIO: PIÑ-SALIDA ---LOW
LA IDEA ES REBAJAR EL ENTERMEDIO LADO HIGH DE LA D-20 DEJANDOLO DE GIA.
LUEGO CILINDRAR EL INTERMEDIO DEL HOTCHKISS EN SU INTERIOR (HIGH)
INTRODUCIRLO EN LA GUIA DEL INTERMEDIO DEL D-20 Y SOLDAR.
LUEGO OCUPAR EL PIÑ-ENTRADA Y SALIDA DEL HOTCHKISS DE 19 DIENTES
ARMAR Y LISTO. PARA DEJARLA TWIN STICK SE RETIRAN LOS DOS SEGUROS
INTERMEDIOS DE LOS RIELES SELECTORES.
LAS IMAGENES DAN FE DE LAS PALABRAS, Y SI ALGUEN ME PUEDE AYUDAR A SUBIRLAS DESDE YA SE LE AGRADESE.
ATTE RECIBO LAS CONSULTAS DEL CASO Y HUMILDEMENTE LAS CRITICAS
CHAO AMIGOSS
Última edición por erick vidal espinoza fecha: 23-02-2006 a las 23:38:36 Razón: ERROR DE CALCULO
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2006, 00:33:33   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por erick vidal espinoza
HOLA AMIGOS DE T.A.
21-39
33-18-33
33-18-33
ORDEN
CHAO AMIGOSS
Envíamelas a ob1.4x4@gmail.com yo te las publico. Felicitaciones!
OB1
Antiguo 23-02-2006, 07:46:13   #3
OAM
Avatar de OAM
???????????.....no te la creo compadre sobre todo lo de la reduccion de la transfer del HOTCHKISS 3.79 estas seguro que tiene esa reducccion...? una D18 de cualquier Willys es de 2.46. No te imaginas lo caliente que estoy con ver esas imagenes, tienes mas informacion sobre el diametro de los piñones, la distancia entre ejes, etc. yo tenia planificado construir la 2.46 en una Dana 20 para CJ-7 a partir de piñones Willys y Dana 20 Bronco, de hecho ya las tengo. Porfavor que suban las fotos rapido, a oscar@mainco.cl
Oscar.
Antiguo 24-02-2006, 02:57:29   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por OAM
Oscar.
Créelo porque aquí están las esperadas fotos...sorry no están en ningún orden específico
OB1
Antiguo 24-02-2006, 02:59:06   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Segunda lanchada
OB1
Antiguo 24-02-2006, 02:59:30   #6
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Tercera y última.
OB1
Última edición por OB1 fecha: 24-02-2006 a las 03:00:11 Razón: Completar info
Antiguo 24-02-2006, 07:44:21   #7
OAM
Avatar de OAM
!!!!!!....????......????????.....!!!!!!!!, quede marcando ocupado.....si entiendo bien se ocuparian el grupo de engranajes HI del hothkiss y el grupo de engranajes del LOW del Bronco, todo eso lo entiendo, pero lo que no me queda claro es si la relacion 19-39-19 es propia de la transfer del hothkiss....?, es decir una transfer Dana18 de Willys no me sirve....?. Estan seguro que una transfer de hothkiss tiene un LOW de 3.75....?
PD: ya voy a empesar a dormir mal en la noche soñando con piñones y que no quieren entrar, hahahahaaaa
Antiguo 24-02-2006, 08:04:23   #8
Roland
Avatar de Roland
Felicitaciones por el excelente trabajo y las buenas ideas :razz:
Antiguo 24-02-2006, 08:38:13   #9
OAM
Avatar de OAM
A simple vista se nota que este piñon de entrada y que es igual al de salida (1:1 HI) es bastante mas reducido que el tipico de Willys por lo tanto esta magia se puede hacer solo con una transfer de Hotchkiss.... :mad: No tenia idea que tenia esa reduccion... :???:
Antiguo 25-02-2006, 00:13:22   #10
Predeterminado el willy´s
Empezado por OAM
la reducion 19-39-19 es propia del hotchkiss en high
la del willy´s es 29-39-29 ygual al bronco(t18-d20) en high
lo de los piñones es llegar y cambiar
las imag primero es la configuracion d 20
despues el injerto(no le saque a la hot )
despues estan todas las posiciones que aparesen en el logo
hasta el momento las tranfer q e visto del hot corto y largo son iguales 3.79:1 del año 1968 y el pasador inter el mismo
bueno a segir pensando
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
Tapa de diferencial, Dana 44, Dana 30 y Dana 35 Gonzalo Bravo Compran 4 09-11-2005 15:04:05
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 10:37:37
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:11:36.
