Antiguo 24-02-2006, 11:40:15   #1
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Ford U50, ayuda con cambio de motor
Holas, les cuento tengo un amigo que tiene un Ford u50 y el motor ya esta medio desinflado, por ende le gustaría hacer un up-grade de motor, no llegar a algo ni v8 ni vortec, había pensado en algo asi como un motor v6 3.0 ford, bueno la duda es alguien ha hecho antes esto en un u50 y que le pusieron??, gracias por cualquier sugrencia o aporte
SAludos
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2006, 01:41:47   #2
pabloide
Avatar de pabloide
Motor de Ford Ranger inyectado, doble encendido, 120hp. llegar y poner a simple vista.
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2006, 11:15:42   #3
Larry
Empezado por pabloide
Hola, a que llamas llegar y poner??
Larry
Antiguo 28-02-2006, 13:12:29   #4
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Larry
SAludos
Larry
el v6 3.0 ford es enano de tamaño y si entra en un samurai.... en un U-50 te sobra espacio..........el unico "pero" es que la gran mayoria de esos 3.0 vienen con caja A/T lo que a muchos no les gusta y dificulta la adaptacion de una caja de transferencia.
llegar y poner no se a que se referiran pero dudo mucho de que el Bolt Patern del block 3.0 de directo a la caja Eaton del U-50.
en general a los U-50 y willys se les recorta la extencion interna de la mascarilla que soporta el radiador (al limite de las luces) y ahi ganas un buen buen espacio con eso
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 02-03-2006, 13:33:59   #5
Rodrigo. U50
me cuelgo ya que, estoy adpatando un v8 302 a mi U50, ya se ejecuto el corte de la mascara que describe mandy, pero sige faltando espacio, que puedo hacer, :???: definitivamente sacar la helice original y funcionar con 2 electros,,, sera opcion o no???,, plop... estoy bloqueado..
como ya estoy en esto, concejo el motor de ranger es un 4 cil 2.3 tiene la misma estrutura base del motor original del u50, mi concejo eso si es que combies todo el conjunto y adpatas la transfer original, lo mas probable es que tengas que alargar y cortar cardanes pero eso es un moco comparado con lo demas.... lo otro es que instales un GM v6 231 con caja automatica mas un adpatador de transfer en NOVAK, tienen el adpatador o si quieres lo manofacturas en chile, eso es tu desicion.. eso si tienes que tener claro de que si instalas un motor en V te tienes que cambiar necesariamente a pedalera y columna de direccion ya que las originales interfieren con los multiples.
como conclucion: si no te interesa tanto power 4cil injectado , la otra opcion con caja mecanica seria un 4 cil de 2.5 cc de un jeep... y adaptas tu transfer Dana 18..
cuentanos como va tu eleccion, suerte ;-)
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2006, 14:54:58   #6
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por Rodrigo. U50
A mi CJ, le puse el mismo 302, pero lo corri un poco mas atras (4 pulgadas) y se modifico el camello....
Antiguo 02-03-2006, 16:34:33   #7
Christian LdeG
Smile V8
Empezado por SALVELINUS
Estimados yo tengo en mi U50 un ford V8 302, muy rico el motor. Cuando quieran les cuento lo que hice para poner este motor con caja de nissan safari de 5V. en estos dias le estoy cambiando el embriague, para los que quieran espiar.
Antiguo 02-03-2006, 20:36:00   #8
pabloide
Avatar de pabloide
Empezado por Larry
Larry
Bueno me refiero a que es de exactamente el mismo tamaño del original, de hecho es el mismo motor, pero modernizado.
No estoy seguro si el patrón de apernadura es igual en el motor puesto con la caja eaton del u-50 brasilero que el de la caja Ranger.
Alguien sabe??
Cambio motor Silverado 350tbi a Diesel Julio Irigoyen Neol Proyectos 4x4 101 13-05-2011 14:41:26
AYUDA URGENTE CON MOTOR 132 2.000 C.C lo estoy adaptando a mi samurai... que caja? carlos_notepescalaromina General 4WD 3 25-04-2007 13:48:36
Ayuda Cambio de Motor 2F a B en TLC atardelb General 4WD 4 01-02-2007 10:24:35
LJ on motor wankel Gonzalo Bravo General 4WD 11 28-10-2006 19:16:33
Cambio de Motor en vehículos sobre año 1995 JZM General 4WD 23 09-11-2005 08:20:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:07:05.
