Herramientas |
#1 |
quisiera saber que precio tiene un bloqueo de diferencial para un SJ413.
quien los vende y cuanto salen instalados. gracias |
#2 |
Jeepmaniac
Desde usd 200 hasta usd 650 en USA.
Te conviene un Lock Right o EZ Locker por usd 200-280. Son 100% y automáticos. Instalarlos, si tienes algo de tiempo lo puedes hacer tu mismo, es muy facil. Sino, piensa en pagar desde 50 hasta 100 lucas por la instalación. El flete desde USA depende como lo traigas. Si te lo trae algun conocido, te sale gratis, si lo traes por courrier piensa en 20-30 dolares de flete más unos 60 a 70 dolares por internación. |
#3 | |
cuando te refieres a "automaticos" te refieres a que son autobloqueantes? o hay que darles algun comando para que se bloqueen? |
#4 | ||
#5 | |||
me estan ofreciendo un Lock Right , ese es autoblokiante? osea no tengo que hacer nada para que se blokee? es de blokeo 100%? |
#6 | ||||
#7 |
pero he leido que se rompen algunos o que suenan, eso es porque le ponen mucho power a sus maquinas? lo he leido sobre los ARB...
otra cosa, me estan ofreciendo tambien un Detroit EZ Locker dice dentro de las espacificaciones ( automatic positive locking differential ), me podrías explicar como funciona? si es 100% si es autobloqueante , todo porfa en una pagina web aparecen: DETROIT E-Z LOCKER SUZUKI SUZUKI W/COUPLER 26 SPL y DETROIT E-Z LOCKER SUZUKI SUZUKI W/O COUPLER 26 SPL cual es la diferencia entre ellos? |
#8 | |
El EZ locker, Lock Right, Quick Lock, etc, son practicamente lo mismo. Todos pegan sus golpes. Solo preocupate que los resortes vengan con unos sombreror en la punta, eso evita que se pique los resortes y deje de actual el bloqueo. Todos los "Bloqueos" son 100%, los otro se llaman LSD y personalmente encuentro que no sirven para nada. Esto es:
#9 |
los resortes terminan planos...
al ser 100% eso dificulta las maniobras en la calle? |
#10 |
el bloqueo es facil de colocar? lo puede hacer uno mismo?
se pueden colocar en terreno y despues sacarlos para conducir normalmente? |
| Juegos 4x4 | GRaN_PeYuCo | General | 106 | 14-05-2010 17:42:24 |
| Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña | Ermitaño | Novatos | 17 | 15-05-2007 18:07:31 |
| Empaquetaduras, y Aceite para Diferencial FJ40 | Or-g | General 4WD | 7 | 10-02-2007 09:43:09 |
| Bloqueos para toyota | The Black Bull | General 4WD | 3 | 14-07-2005 20:05:46 |
| que diferencial para el samurai | MFP | General 4WD | 6 | 20-08-2004 00:09:49 |
