Antiguo 06-03-2006, 09:07:00   #1
Predeterminado Diametro Bujes Vitara?
Hola,
Voy a levantar 40 mm. la carrocería de mi vitara
para meter 235/75/15AT en llantas desplazadas de 7"
Los suples o bujes los voy a hacer en 80 mm de diámetro.
¿será adecuado este diámetro?
¿Los 8 bujes son iguales?
Si alguien los hizo, agradecería el dato.
Saludos cordiales.
Última edición por Ermitaño fecha: 06-03-2006 a las 16:06:16 Razón: errata
Antiguo 06-03-2006, 09:45:47   #2
Buka
Empezado por Ermitaño
Hola,
para meter 325/75/15AT en llantas desplazadas de 7"
Saludos cordiales.
Mientras mas ancho mejor, si no con el tiempo te va a empresar a salir un cototo en el piso de tu jeep, en tu caso 80mm es mas que suficiente, también tienes la alternativa de hacerlo un poquito mas angosto y ponerle una golilla mas grande entre la carroceria y suple.
Suerte ;-)
Antiguo 06-03-2006, 10:26:45   #3
Hola,
Saludos cordiales.
De que diametro son los originales?
Antiguo 06-03-2006, 10:34:55   #4
Empezado por Gonzalo Bravo
Son gomas de 80 mm de diametro,
claro que estan un poco expandidas por los años.
Mi duda nace al ver el punto de apoyo en el chassis
este tiene aspecto parecido a una cazoleta
(lo vi en una foto)
asi que si no le acierto al diametro
y quedo mas grande no haria buen ajuste.
Antiguo 06-03-2006, 10:39:55   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Hola,
Saludos cordiales.
325/75r15? si existe esa medida, corresponde a un 34", me parece excesivo para un vitara. Incluso un 325/60r15 harto más bajo es mucho por las opiniones que he leído en TA.
OB1
Antiguo 06-03-2006, 11:02:26   #6
Empezado por OB1
OB1
Sorry
meti mal el dedo
235/75/15
Antiguo 06-03-2006, 11:03:57   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Sorry
meti mal el dedo
235/75/15
no problem jojo..ahí sí pues
OB1
Antiguo 07-03-2006, 10:55:49   #8
Rena
Hola,
Saludos cordiales.
como te a ido con el levante, como lo realizaste al final tuviste que modificar otra parte de la carroceria.... :smile:
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2006, 11:21:02   #9
Empezado por Rena
Hola Rena,
Estoy por mandar a fabricar los bujes, pero aun voy a esperar unos dias por si sale algun otro comentario.
Hay que fabricar unas planchitas para subir los parachoques, que por estar pegados al chassis quedan mas abajo cuando se levanta.
Respecto de otras modificaciones, no es necesario doblar la palanca de cambios.
Si te intesesa, cunado ejecute el levante te envio el prrocedimiento.
SALUDOS
Antiguo 07-03-2006, 12:03:46   #10
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Hola Rena,
Respecto de otras modificaciones, no es necesario doblar la palanca de cambios.Si te intesesa, cunado ejecute el levante te envio el prrocedimiento.
SALUDOS
Te da la palanca? y la de la transfer? tambien tienes que bajar el radiador una vez que levantes la carroceria..
Yo el feroza lo tengo levantado en 2' y tuve que modificar todo eso mas los parachoques..
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 11:33:54
Se Puede Instalar una Direcc Hidr de Grand Vitara a un Vitara 97 chuñix2 Novatos 0 21-03-2007 18:47:23
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 01:11:51
Vitara Rugby 2.0 / Gran Vitara cangrejo4x4 General 4WD 8 01-11-2005 02:42:03
levante con espirales mas largo en vitara.. consejos!!! zaikko General 4WD 11 13-10-2005 12:56:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:32.
