Antiguo 23-11-2003, 21:23:04   #1
La Cosa
Edad: 60
Predeterminado REEMPLAZO CAJA AUTOMATICA
Señores:
Este fin de semana "jugando" en algunas trepadas, liquide la caja TH 350 de LA COSA, no tengo muchas ganas de repararla, mas bien me oriento por un cambio a caja manual, tengo un motor V8 350 y transfer NP 203, que caja debo buscar, podria orientarme sencillamente por una de C10 o C20, me seguira sirviendo mi actual transfer.
Julio
La Cosa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2003, 21:58:56   #2
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
En mi opinion creo que te serviria una sm 465, yo la tengo y es una caja bien firme, que se complementa muy bien con el v8 y tengo entendido(no estoy 100%seguro) que con tu transfer no deberias tener problema.
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2003, 23:27:46   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Busca una SM465 o una SM420. De preferencia la 465 :wink:
Antiguo 24-11-2003, 07:21:48   #4
La Cosa
Edad: 60
gracias por las respuestas, estas cajas que mencionan, para mi horientacion en que vehiculos preferentemente venian ( o vienen ), de cuantas marchas hacia adelante son, ahhh es necesario alguna pieza adicional en la apernadura al motor o son practicamente llegar y apernar.
Julio
Antiguo 24-11-2003, 08:33:38   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por La Cosa
Julio
Pick Ups Chevy y Suburban. Debes buscar una campana de V8 350 a SM465, son faciles de encontrar (de aluminio). NO seberian de cobrarte más de 40 lucas por la campana y 120 lucas por la caja. Trata de pillar una caja con transfer unida, para evitar adaptaciones.
Antiguo 24-11-2003, 16:44:48   #6
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Chuuuuuuuuu, compadre, veo que empezamos a darle mas durito a La Cosa, no paso na con el cambio de tus neumas por la TH-400??
Yo compre pa mi TLC, una SM-465/NP208, en 140 lks. era de una Suburban 82.
Nos vemos, y suerte en la busqueda.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 24-11-2003, 18:34:03   #7
Jorge Heuser
Julio
Hola Julio
Si te interesa tengo volante,campana(alum.),horquilla de embrague y prensa para que le adaptes caja mecanica a LA COSA
A modo de sugerencia buscate una SM-465 con transfer para que no se te complique tanto la vida con adaptar la transfer
Tambien vas a tener que correr el travesaño que soporta la TH-350 ya que la SM-465 es mas corta
Suerte con la busqueda de caja y saludos
J.Heuser
P.D.:tambien tienes que conseguirte una pedalera con pedal de embrague
Antiguo 24-11-2003, 21:01:24   #8
La Cosa
Edad: 60
Amigos: mi rumbo es el siguiente, hoy por la tarde encontre en una desarmaduria un camion 3/4 Chevrolet C30 año 73,( tenia motor 6 en linea ) aun tiene la caja de 4 marchas ( no se que modelo es ) esta la campana, volante, prensa, disco, pedalera. Su valor si lo quiere $ 50.000 todo el paquete, la caja me aseguran que esta buena.
Este jueves el mecanico va a desarmar LA COSA para verificar la apernadura con la transfer.
Sebastianes, Jorge, este es el camino correcto o estoy muy fuera del tiesto.
Julio
Antiguo 24-11-2003, 21:33:05   #9
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Yo te puedo dar el dato de dónde hay una caja mecánica y una transfer np 205, de la camioneta que yo le saqué los yugos.
Si te interesa avisame.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2003, 21:36:42   #10
Jorge Heuser
Julio
Te sirve todo para el 350 lo unico que la campana es de fierro y la caja va suspendida en el aire ya que la campana tiene los soportes para el motor,en una de esas tienes suerte y cuadra la transfer(no se la estria?)
La caja mas que seguro es una SM-465 por el año
Caja Vitara Automatica Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 30-08-2008 04:27:22
problemas con caja automatica de mitsubishi vodska General 4WD 11 28-11-2006 07:49:47
Consulta caja automatica milonato General 3 19-11-2006 21:30:45
Aceite de caja automatica piraña General 2 08-08-2005 01:59:59
Donde Puedo reparar una Caja automatica. FLOZANO General 4WD 4 24-11-2004 15:20:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:20:32.
