Antiguo 15-03-2006, 15:37:09   #1
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
Predeterminado Carburador 4Y, mangueras de vacio y reglajes
Hola hola,
Bueno despues de tanto tiempo he comezado nuevamente a postear,
Tengo una duda para los toyoteros. Tengo una Hilux con encendido electrónico y carburador Aisan de 2 gargantas y semi electrónico. Hace algunos meses que tengo un problema en las partidas, mientras el motor esta en frio, ratea como si estuviera en 3 cilindros e inyecta mucha bencina, sin quemarla por supuesto y estando el choke conectado, para que decirles si lo desactivo estando fria. Esto no ocurria antes, luego de llagar a temperatura se normaliza. Efectivamente tenia un problema de baja chispa en un cilindro que lo solucione cambiando los cables.
Mi dudas son:
¿Estaran bien conectadas las mangueras de vacio despues de una mantención de carburador?
¿Estará el avance adecuado (ralenti, media y alta) encendido automático, cuales son los correctos? (8° sin vacio es el dato que yo tengo)
¿Problemas de carburación con avance solamente?
¿Alguien tiene algun manual de ese carburador, fotos de sus conexiones correctas, etc.?
Mi camioneta tiene 113k kms originales, por eso me tiene deprimido ya que le motor esta ATR, y me enferma ese derroche y gasto de bencina inútil,
Alguna ayuda estimados?
Saludos a todos
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2006, 09:39:39   #2
GabrielSov
Chuta ninguna sugerencia....??
Por ahi algun toyotero que conozca bien este carburador, Acepto fotos de las conexiones, ayuda please.
Atte.
Antiguo 17-03-2006, 10:12:14   #3
BICHA 4X4
Predeterminado Manuales
Prueba si encuentras los manuales, hace poco JOTE publicó un post donde había un link donde poder bajarlos.
Por otra parte prueba chequeando la tapa del distribuidor, por el año del vehículo se gastan los contactos de este y no pasa bien la corriente que envía la bobina.
Lo mismo pal rotor, por último si la tapa está fisurada tienes problemas.
Carrilo saludos tambien, el fue quien me dio este dato.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2006, 10:13:47   #4
BICHA 4X4
Predeterminado Pagina
http://www.birfield.com/downloads-cat-1.html
Antiguo 17-03-2006, 16:15:19   #5
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por GabrielSov
Atte.
Tomo unas fotos y te las puedo subir el dia lunes
Antiguo 21-03-2006, 12:54:02   #6
GabrielSov
Empezado por SALVELINUS
Agrdecido estimado, estoy a la espera de las fotos
Sld
mangueras vacio de carburador samuka 413 japon 92 colash General 4WD 9 22-08-2006 19:27:00
Mangueras de Vacio y Combustible FLOZANO General 4WD 3 21-07-2005 20:10:39
El transfer de mi jeep Wrangler queda cantando PatrickIV General 4WD 16 21-06-2004 16:47:33
Mangueras alternativas para rancho 9000 ? Paulo Cardenas General 4WD 9 05-12-2003 08:51:05
Entendidos en mangueras c/recubrimiento de acero / niples ? JPVM General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:38:05.
