Antiguo 16-03-2006, 20:53:02   #1
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Predeterminado Paquetes chevy 63" en hilux
Hola twisteros
Voy a instalar paquetes chevy 63" en una hilux 92. está con neumáticos 33" en llanta de 10, no tiene ningún tipo de levante en este momento. Las consultas son:
- Cuales son los puntos básicos que debo tomar en cuenta para este up grade
- El tensor de torque, que ángulo debe llevar? o paralelo a que???
Los paquetes treseros pasarán para adelante y al parecer es aquí donde hay que tener más cuidado.
Pido ayuda porque el trabajo lo quiero hacer con un maestro muy bueno en Fe y solduras pero que no sabe nada de 4x4.
Agradezco la ayuda que me pudieran dar
Slds
Javier
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2006, 21:05:18   #2
JMaruri
Avatar de JMaruri
Predeterminado Parace que no hay ayuda
nadie dice nada???
Antiguo 17-03-2006, 21:31:20   #3
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Al poner los chevy 63", vas a ganar un levante, asi que quizas tengas que modificar la posicion de los amortiguadores. Para el tensor de torque, yo por lo menos en mi hilux las puse con el mismo angulo del cardan.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2006, 21:48:38   #4
Giovanni
Empezado por JMaruri
nadie dice nada???
Pirate4x4 dice mucho...
http://www.pirate4x4.com/forum/showt...threadid=20665
Antiguo 17-03-2006, 21:59:04   #5
Jorge Heuser
Ojo yo lo tengo hecho en mi pera
levantas aprox 4 " la suspencion y vas a tener que suplir con algun lift adelante
Antiguo 17-03-2006, 22:36:38   #6
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por GerardoLW
Los amortiguadores tengo que comprarlos nuevos.
La barra de torque debe ser paralela al cardan?
Antiguo 18-03-2006, 09:53:08   #7
GerardoLW
En mi hilux tengo 2 tensores, uno a cada lado. No se si se DEBEN poner paralelos, pero por lo menos funcionan :smile: :smile:. Cuando puse estos tensores pense en que si bajaba la suspencion los tensores trabajaran paralelos con el cardan, ahora tengo el cardan trasero de una sola pieza. Es preferible poner un tensor central con un candado en la punta, que que las 2 barras es mas facil golpearlas. Algo asi podrias hacer:
Hay bastante informacion en el foro, utiliza el buscar y encontraras varios topic
sobre tensores ;-) ;-) ;-)
Antiguo 18-03-2006, 14:30:00   #8
JMaruri
Avatar de JMaruri
Gerardo, ese candado no golpea la caja?
No es mejor poner un tensor que se fije sobre la cabeza de chancho??
Antiguo 18-03-2006, 15:42:36   #9
GerardoLW
Puedes poner un travesaño mas atras y ahi poner el candado.
Antiguo 20-03-2006, 21:53:06   #10
JMaruri
Avatar de JMaruri
Predeterminado Definida susp trasera
Voy a hacer una suspención 3QE (Goofy leaf).
La consulta es si puedo usar el paquete delantero de la hilux para fabricar el 3QE.
Y la otra consulta es el largo que debe tener cada hoja superior, la que va fija al chasis.
Slds y gracias
Javier
paquetes chevy 63" G Pereira Compran 2 29-04-2007 14:07:00
Consulta - Paquetes 63" en hilux JMaruri General 4WD 9 19-10-2005 12:50:24
PAQUETES CHEVY TRASEROS DE 63" -ArtSerey- Compran 6 12-08-2005 22:45:41
paquetes chevy de 63" Alfred General 4WD 6 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:00:12.
